扭矩
扭矩是扭转力。它是一种载荷,可以作用在面上或者孔中心。在后一种情况下,其作用于孔的内表面。点击“载荷”图标中的“施加扭矩”工具,即可施加扭矩。
扭矩用弯曲的箭头表示,并且总是围绕一个旋转轴发挥作用;旋转轴以中心线表示,如下图所示。
图 1. 施加于孔中心和面上的扭矩
施加扭矩
选择“扭矩”工具,点击一个面或孔,输入一个值。
- 扭矩是作用在整个面上的扭转力,并以施加点为中心。
- 创建后,扭矩将自动分配至当前的载荷工况。
- 使用“属性编辑器”更改扭矩的名称、大小、模式、方向和显示。
小对话框选项
双击扭矩箭头进入编辑模式,打开扭矩小对话框。
改变扭矩方向。 |
输入扭矩大小。扭矩的大小等于力乘距离。 |
点击该图标在方向扭矩模式和分量扭矩模式之间切换。 |
点击图标进入/退出“多选”模式。该模式下可以点击几何特征将其从所选对象中添加/删除。如果不在该模式下,则需要在点击时按住 Ctrl 键。 |
使用“移动”工具移动或旋转扭矩。用于在远处放置扭矩。 |
使扭矩对齐 x、y 或 z 轴。 |
让扭矩垂直于面。 |
让扭矩与孔的中心线对齐。(只有扭矩作用于圆柱孔中心时才会出现该按钮。) |
点击锯齿形图标,输入矢量扭矩(X、Y 和 Z)或分量扭矩(Tx、Ty 和 Tz)来确定扭矩的方向。 |
鼠标控制和键盘快捷键
Ctrl | 对同一零件上的多个几何特征施加扭矩。 |
Shift | 让扭矩与孔内部的点对齐。 |
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 | 退出工具。 |
