教程:移动和捕捉 了解如何移动和旋转零件,捕捉到点和其他对象以及组织模型。 在本课程中您将学习: 打开和导入模型 移动零件 捕捉到点 复制和粘贴 移动和旋转 组织一个模型 导入零件 按 F7 打开“演示浏览器”。 在“结构仿真”文件夹中,双击 bracket.x_t 文件,在模型视窗中加载。 调整视图,使托架角度如下图所示:(鼠标中键用于旋转对象,鼠标右键用于平移,鼠标滚轮用于缩放。) 在“演示浏览器”中拖放 base.x_t 和 pin.x_t 文件,在模型视窗中打开它们。 利用“捕捉到点”工具对齐托架 在模型视窗中用鼠标左键点击托架将其选中。 按 M 键打开“移动”工具,或点击功能区上的移动工具。 将鼠标移动到选定的零件上。当鼠标光标靠近端点、中心点、中点和圆的四分点时会出现捕捉点。捕捉点可用于精确定位零件。 将鼠标悬停在托架底部的前角上。此时会出现“末端”捕捉,如下图所示。 点击并拖拽末端捕捉点,并移动到托架的底座零件上。随着鼠标光标靠近底座前角,另一个“末端”捕捉点将会出现在该角上。在该捕捉点上释放鼠标,即可将托架精确地放置在这个角点上。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 对齐铰接 点击功能区上的文件选项卡。 点击偏好设置按钮打开“偏好设置”窗口。 在类别下,选择模型空间。 选择移动进行鼠标拖动。该选项用于定义左键单击和拖拽是用来移动对象还是用来框选多个对象。 点击确定关闭偏好设置窗口。 在模型视窗中选定铰。 点击铰的中心点并拖动铰,然后将其与托架顶部孔的中心对齐。 复制、平移和旋转托架 选择托架。 按住 Ctrl+C,然后按住 Ctrl+V,复制并粘贴托架。新复制的零件与源零件重合在一起,“移动”工具会自动显示。 点击并拖动“移动”工具的 y 轴,将原始托架的副本移向基座背面。 双击“移动”工具的中心,以进入编辑模式。点击并拖动工具的中心至托架的左下角。 右击退出编辑模式。 点击该工具的中心位置,并沿托架方向将其拖至底座零件的右上角。 左键点击并选中工具的 Z 旋转器,如下图所示: 在小对话框中输入 180,然后按 Enter 键确认。该零件将会旋转 180 度。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 左键点击以取消选中复制的托架。 注: 使用“镜像”工具可以更容易地复制和旋转托架。我们使用本教程中的“移动”工具来展示如何进入编辑模式并重新放置工具的中心。 将“移动”工具对齐至全局坐标系 在“演示浏览器”中,双击 move tool alignment.stmod 文件即可打开。 调整视图,使零件位置如下图所示: 选中 Base 零件,然后按 M 打开移动工具。 双击移动工具的中心以进入编辑模式,并将中心拖到底座零件的前上角。 右击退出编辑模式。 选中“移动”工具的中心,并点击小对话框上的对齐至全局坐标系图标,从而使底座零件对齐全局坐标轴。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 使底座对齐托架 旋转模型并选中托架。 按 M 打开“移动”工具。 双击移动工具的中心并将其拖拽至下图所示位置。 右击退出编辑模式。 选中“移动”工具 y 轴的尖端,然后选中离托架最近的底座的侧面。这会让托架与面对齐并保持平行。 选中“移动”工具 z 轴的尖端,然后选中底座的顶部。这将旋转托架,使其也与底座零件的顶面对齐。 双击移动工具的中心并将其拖拽至托架的下角,如下所示。 右击退出编辑模式。 点击托架下角的捕捉点,并将其拖动至底座上角的捕捉点,如下所示。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 使铰接对齐托架 旋转模型并选中铰接。 按 M 打开“移动”工具。 点击“移动”工具的 Y 轴尖端。 点击托架顶部孔的内表面,使铰接对齐托架。确保选择内表面,而不是孔的中心点。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 点击并拖拽铰接一端的中心捕捉点,并将其拖拽至托架中孔的中心捕捉点。铰接和托架现已对齐。
