消息中心
消息中心会显示并分类错误消息、警告和信息型消息的历史记录。消息的例子包括在 CAD 导入过程中有关失败零件的错误、结构历史错误和信息,以及状态和运行时间信息。
消息中心会显示在模型视窗底部。
您会找到以下信息:
标题 描述
时间 收到消息的时间。
优先级 表明消息类型:
  • :错误
  • :警告
  • :信息
产品 生成该消息的产品(如果此信息可用)。
要打开/关闭此列,右键点击标题,然后选择显示产品列。
标签 信息的标签(如果此信息可用)。
要打开/关闭此列,右键点击标题,然后选择显示标签列。
消息 长消息可能会以折叠方式显示,以便只显示一定的行数。
更多信息请见管理消息。
管理消息
有关如何展开、折叠、搜索、排序、复制、保存和删除消息的详细信息。
默认情况下,收到错误消息时,会自动显示消息中心。您可以选择在显示其他类型的信息时自动显示消息中心。也可以要求手动打开消息中心。更多信息请见选择何时显示消息中心。
  1. 如果将偏好设置配置为必须手动打开消息中心,请执行以下其中一项操作打开消息中心:
    • 点击模型视窗右下角的 。
      注: 未读错误消息数显示在 旁边,而未读警告消息数显示在 旁边。
    • 在视图菜单中选择消息中心。
  2. 要管理消息,可以执行以下操作:
    要 则
    定义折叠消息中显示的行数
    1. 选择文件菜单。
    2. 点击偏好设置按钮。
    3. 选择工作区。在消息中心下,输入折叠时显示的行数。
    4. 点击确定。
    自动扩展新消息
    1. 选择文件菜单。
    2. 点击偏好设置按钮。
    3. 选择工作区。在消息中心下,选择扩展新消息。
    4. 点击确定。
    扩展消息 采用以下任意一种方法:
    • 点击 […],即消息被截断的地方。
    • 点击消息右侧的 。
    折叠消息 点击消息右侧的 。
    在消息中查找文本
    1. 在消息中心左侧,点击 。
    2. 在搜索栏,键入想要查找的文本。
    3. 按 Enter 键或点击 。位于搜索栏右侧。
    在消息中,匹配项用黄色突出显示。出现次数显示在搜索栏的右侧。
    通过消息类型过滤搜索。
    1. 在消息中心左侧,点击 。
    2. 在消息中心的顶部,点击以下其中一项:
      • :仅搜索错误消息。出现次数显示在此图标右侧的括号中。
      • :仅搜索警告消息。出现次数显示在此图标右侧的括号中。
      • :仅搜索信息型消息。出现次数显示在此图标右侧的括号中。
    将消息保存至 .txt 文件 要保存所有消息,请执行以下任意操作:
    • 在消息中心左侧,点击 。
    • 右键点击 ,然后选择保存所有消息。
    要保存所选消息:
    1. 选择一个或多个要保存的消息。
    2. 右键点击 ,然后选择保存所选消息。
    按时间顺序对消息进行排序 点击时间列标题,从最新到最旧排序,或者按相反顺序排序。
    复制所选消息
    1. 选择一个或多个要复制的消息。
    2. 右键点击,然后选择复制所选行.
    选择所有消息 右键点击消息,然后选择选择所有行.
    删除所选消息
    1. 选择一个或多个要删除的消息。
    2. 右键点击,然后选择删除所选行.
    3. 点击删除。
    删除所有消息
    1. 右键点击消息,然后选择删除所有行.
    2. 点击删除。
  3. 要关闭消息中心,点击左上角的 。
选择何时显示消息中心
  1. 选择文件菜单。
  2. 点击偏好设置按钮。
  3. 选择工作区。在消息中心下,找到显示消息中心窗口,请选择下列任意一种方法:
    • 自动显示错误:仅在收到错误消息时才显示消息中心。
    • 自动显示错误和警告:仅在收到错误和警告消息时才显示消息中心。
    • 自动显示每条新消息:在收到所有类型的消息(错误、警告、信息)时显示消息中心。
    • 仅手动:仅在点击模型视窗右下角的 时或从视图菜单选择消息中心时,才显示消息中心。
  4. 点击确定。
