ソリッドパートから溶接への変換
選択した一連の管状パートまたは角柱状パートを溶接に変換します。
Connectionsワークベンチツールバーで
(Create seam weld)をクリックします。
- ダイアログでは、Section size (溶接の先端から根元までの長さ)を定義します。
Minimum length(最小溶接長)を定義します。
注: ジオメトリエッジが最小溶接長に満たない場合は、溶接が行われません。
- オプション:
断続的な溶接を指定するには、Intermittent weldチェックボックスを有効にします。
注: 断続的な溶接には、2つのパラメータとして溶接ピッチと溶接セグメント長が必要です。溶接ピッチは、溶接セグメント長よりも長くする必要があります。
図 1. - Create seam weldsダイアログでWeld from solidタブをクリックします。
以下の方法のいずれかを使用してパートを選択します。
- Select partsラジオボタンをオンにして、モデリングウィンドウのパートまたはプロジェクトツリーをクリックして溶接リストリストにパートを追加します。
- Find parts by keywordラジオボタンをオンにして、テキストフィールドに文字列を入力します。Find
partsをクリックします。溶接するパートのリストには、元のパートの名前にフィルター文字列を含んだ形で入力されます。注: フィルターは大文字と小文字を区別します。
注: パートを選択するときに、そのパートが認識済みの溶接形状であるかどうかがSIMSOLIDによって検証されます。認識されていないパートは拒否されます。パートを迅速に選択するには、グラフィックスウィンドウで、Ctrlキーを押しながらドラッグ操作して複数のパートを選択します。溶接形状ではないパートはフラグが設定され、拒否されます。 -
Find weldsボタンをクリックします。
検索したすべての溶接がWelds foundリストに表示されます。選択した各溶接は、モデル上でハイライト表示されます。
- オプション: 検索した溶接リストから不要な溶接を削除するには、Deleteボタンを使用します。
- OKをクリックします。
