結果プロットの変更
結果プロットの表示属性を調整します。
  1. ProjectツリーでAnalysisワークベンチを開きます。
  2. Analysisワークベンチツールバーで、(Results plot)アイコンをクリックします。
  3. ドロップダウンメニューで、目的のプロットを指定します。
    Legendダイアログが開き、選択したコンタープロットがモデリングウィンドウに表示されます。
    図 1.
  4. コンターの上下限値を調整します。
    1. MaxテキストボックスとMinテキストボックスを使用して、それぞれにコンターの上限値と下限値を設定します。
      図 2.
    2. コンターの上下限値をロックするにはアイコンを使用します。
    3. モデリングウィンドウに上下限値のラベルを表示するにはアイコンを使用します。
  5. 画像の下でコンターの色を設定します。
  6. モデリングウィンドウに変形した形状を表示するにはアイコンを使用します。
  7. 変形のスケールファクターを変更します。
    1. (Change max deformation)アイコンをクリックします。
    2. ダイアログで、スライダーを目的の設定に調整します。
    3. オプション: 変形を実際のスケールに設定するにはShow true deformationチェックボックスを選択します。
  8. アニメーションの表示 / 調整
    1. アニメーションを再生するにはアイコンをクリックします。
      アニメーションで現在再生されているフレームがスライダーで表示されます。
      図 3.
    2. アニメーションを停止するにはアイコンをクリックします。
    3. アニメーションの再生速度と再生するフレームを調整するにはAnimation SpeedスライダーとAnimation Stepスライダーを使用します。
      図 4.
      注: これらのスライダーは、アニメーションを再生しているときにのみアクティブになります。
