SS-T: 5000 データム点
SimSolidによる解析でインポートしたデータム点を使用する方法を学びます。
目的
SimSolidは、簡略化されていない形状を使用したパートとアセンブリに対して機能するメッシュレス構造解析を実行しますが、ジオメトリの不完全性に寛容で、数秒から数分で実行を完了します。このチュートリアルでは次の操作を実行します:
  • データム点をインポートし、それらをSimSolidによるポスト処理で使用する方法を学びます。
モデルの説明
このチュートリアルには以下のファイルが必要です。
  • DatumPoints.ssp
  • DatumPoints_Set1.csv
  • DatumPoints_Set2.csv
図 1.
DatumPoints.sspファイルには、構造サブケース、モーダルサブケース、および動的サブケースが解法済みとなっているモデルが収められています。
プロジェクトを開く
  1. 新しいSimSolidセッションを開始します。
  2. (Open Project)アイコンをクリックします。
    図 2.
  3. Open project fileダイアログで、DatumPoints.sspを選択します。
  4. OKをクリックします。
データム点のインポート
  1. ProjectツリーでAssemblyブランチをクリックします。
  2. Assemblyワークベンチで、 > Import datum pointsをクリックします。
    図 3.
  3. Datum Pointsダイアログで、Import from CSVをクリックします。
  4. ファイルエクスプローラで、DatumPoints_Set1.csvを選択してOpenをクリックします。
    インポートした点がDatum Pointsダイアログに一覧表示されます。
    図 4.
  5. Coordinatesが[mm]に設定されていることを確認します。
  6. OKをクリックします。
  7. ステップ2から6までを繰り返し、DatumPoints_Set2.csvを読み込みます。
    インポートした両方の点セットがProjectツリーのDatum Pointsに一覧表示されます。
静的サブケースでのデータム点の使用
  1. 変位コンターをプロットします。
    1. ProjectツリーでStructural 1をクリックします。
    2. Analysisワークベンチで、 > Displacement Magnitudeをクリックします。
      図 5.
    Legendが開いて、Displacement Magnitudeコンタープロットが表示されます。
  2. Analysisワークベンチでをクリックします。
    図 6.
  3. Pick infoダイアログで、Datum point setラジオボタンを選択します。
  4. ドロップダウンメニューで、表示する点セットを選択します。
    選択したセットの点がダイアログに表示されます。各点を順番に選択して、その点に関する情報を表示します。各点のプロットされたコンターの値がモデリングウィンドウに表示されます。
    図 7.
  5. オプション: ダイアログで、Save to CSVをクリックして、セット内のすべての点に関する情報を.csvファイルとして保存します。
動的サブケースでのデータム点の使用
  1. 変位コンターをプロットします。
    1. Projectツリーで、Dynamics frequency 1をクリックします。
    図 8.
  5. オプション: 同時に複数のプロットを表示するには、Show each plot in separate windowチェックボックスを選択します。
