Assistance au maillage : à propos
Définition
L'assistance au maillage est une "palette d'outils" qui permet de mailler un projet de façon globale et dans le respect des contraintes géométriques (prise en compte des courbes, faces gauches...).
Cette palette permet de piloter le réglage du maillage grâce à une gestion spécifique globale (paramètres) des différents outils disponibles dans Flux : discrétisation ponctuelle , discrétisation linéique , mailleur automatique , relaxation et ombrage .
Paramètres disponibles
Les paramètres de réglage du maillage disponibles depuis l'Assistance sont:
- Aided meshpoint : discrétisation ponctuelle de type dynamique
- Aided meshline : discrétisation linéique de type déflection
- Aided meshgenerator : mailleur automatique surfacique de type déflection
- Aided relaxline : outil de relaxation sur les lignes
- Aided relaxface : outil de relaxation sur les faces
- Aided relaxvolume : outil de relaxation sur les volumes
- Aided shadowface : outil d'ombrage sur les facesCes paramètres apparaissent dans l'arbre des données et sont modifiables uniquement depuis l'Assistance.
Utilisation
L'Assistance au maillage est activée par défaut dans Flux. Le processus de maillage avec l'assistance comprend les deux phases suivantes :
- Mailler
- Editer et modifier les valeurs par défaut et remailler jusqu'à obtention d"un résultat global satisfaisant
Au besoin, l'utilisateur peut ajouter une surcharge de maillage à l'aide d'un réglage local (création et affectation aux entités).
Il est possible de désaffecter toutes les informations de réglage local pour revenir à une configuration initiale (cf Nettoyage des informations de maillage ).
Paramétrage
Les paramètres de l'assistance au maillage sont pré-réglés par défaut. Les options et valeurs par défaut sont adaptées à la plupart des cas et permettent d'obtenir un réglage global satisfaisant du maillage.
Cependant, il est possible pour chaque paramètre de modifier les options et les valeurs par défaut.
