Commandes multiphysiques de mise à jour, d'import et d'export
Description des commandes
Les descriptions des commandes multiphysiques de mise à jour d'import et d'export, pour mettre en place le processus d'échange de données, sont présentées dans le tableau ci-dessous :
| Commandes | Description |
| Exporter coordonnées des nœuds de régions | Permet d'exporter les coordonnées des nœuds de régions d'un problème Flux dans un fichier (DEX). Conditions initiales : problème maillé. Sortie : un fichier contenant les coordonnées des nœuds de la région sélectionnée. |
| Créer support multipoint par import d'une liste de points | Permet de créer un support multipoint par import d'une liste de points provenant d'un autre problème afin de préparer l'échange entre les deux problèmes de nature différente. Entrée : un fichier contenant des coordonnées de points. Sortie : un support multipoint contenant les points importés. |
| Exporter grandeur et formule spatiale à partir de différents types de supports | Permet d'exporter une grandeur ou une formule spatiale des nœuds d'un support dans un fichier (DEX). Entrée : la grandeur à exporter. Sortie : un fichier contenant les nœuds du support choisi et les valeurs de la grandeur choisie à chacun de ces nœuds. |
| Mettre à jour grandeur spatiale multiphysique par import | Permet la mise à jour d'une grandeur spatiale de type multiphysique par import d'un fichier contenant une carte de valeurs en chaque nœud. La grandeur spatiale est obligatoirement créée préalablement et obligatoirement de type multiphysique. Entrée : la grandeur à mettre à jour, un fichier contenant les coordonnées de nœuds et les valeurs d'une grandeur correspondantes à chacun de ces nœuds. Sortie : la grandeur spatiale multiphysique choisie mise à jour. |
| Mettre à jour valeur courante d'un paramètre E/S multiphysique | Permet la mise à jour de la valeur courante d'un paramètre E/S multiphysique avant la résolution d'un pas. Entrée : le paramètre E/S à mettre à jour Sortie : le paramètre E/S est mise à jour avec la valeur choisie |
