Export des coordonnées des noeuds
Introduction
Dans des échanges de données entre problème élément finis de nature différente (thermique/magnétique/électrique…), il est possible d'avoir des maillages différents.
Pour homogénéiser les cartes de nœuds entre les différentes applications étudiées l'utilisateur a la possibilité d'exporter les coordonnées des nœuds à partir d'un support de type région volumique ou surfacique.
Format d'export
Les coordonnées des nœuds sont exportées vers un fichier dont les formats possibles sont :
| Format | Description |
| *.DEX | DEX = Data Exchange format propre à Flux |
| *.IP | IP est un format pour le logiciel Fluent |
| Sortie PyFlux |
Exporter coord. des noeuds
Pour exporter les coordonnées des nœuds à partir d'un support :
| Etape | Action |
| 1 | Dans le menu Paramètre/Grandeur :
| → | Une boîte de dialogue « Exporter coordonnées des nœuds de régions »est ouverte |
| 2 | Choisir le support pour l'export :
| 3 | Spécifier le fichier à exporter :
| 4 | Choisir la position de l'ensemble mécanique (si il existe) |
| 5 | Valider par OK |
