Composants couplage Eléments Finis : à propos
Composants couplage EF
Les composants couplage EF : conducteur bobiné, conducteur massif 2 bornes et conducteur massif N bornes peuvent être créés :
- au sein du contexte éditeur de circuit (composant visualisable graphiquement)
- avec l'import du circuit (composant visualisable graphiquement suivant le format)
- directement dans Flux (composant non visualisable graphiquement)
Représentation graphique
D'un point de vue graphique, les composants sont représentés, au niveau de l'éditeur de circuit, par les symboles suivants :
| Conducteur bobiné | Conducteur massif 2 bornes | Conducteur massif N bornes |
Orientation
L'orientation de ces composants n'est pas sans incidence sur le calcul éléments finis.
Modèle électrique
Pour chacun des composants couplage Eléments Finis :
un modèle est proposé pour la caractéristique courant-tension.
