Composant conducteur massif
Introduction
D'un point de vue physique, un conducteur massif est un conducteur épais, dans lequel se développent des courants induits (ou courants de Foucault) et dans lequel l'effet de peau peut être présent. La densité de courant est considérée comme variable dans la section du conducteur.
Conducteur massif : représentation
Un conducteur massif est représenté :
- dans le domaine éléments finis par une région de type conducteur massif
- dans le circuit électrique par un composant de type conducteur massif
Conducteur massif : relation U, I, Φ
La relation de base reliant courant I, tension U et flux Φ est donnée ci-dessous.
Le courant traversant le conducteur est le courant total I traversant la région.
La tension aux bornes du conducteur massif est la tension U entre les faces avant et arrière du conducteur modélisé.
où :
- R est la résistance du conducteur
- Φ est le flux vu par le conducteur
