Composants interrupteur/semi-conducteurs : généralités
Introduction
Les composants semi-conducteurs sont de deux types :
- l'interrupteur
- la diode
Utilisation
Les composants semi-conducteurs : interrupteur, diode, sont utilisables uniquement dans les applications transitoires .
En effet il s'agit de composants commandés et leur état (passant, bloqué) est fonction du temps.
Aspect général
Les composants semi-conducteurs sont définis (d'une façon générale) par :
- une caractéristique courant-tension
- un signal de commande
Deux modèles sont proposés pour cette caractéristique :
- le modèle Ron-Roff
- le modèle Exponentiel.
Ces deux modèles sont décrits dans le paragraphe suivant (§ Composants semi-conducteurs : modèle pour la diode ).
Les composants semi-conducteurs sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Composant | Modèle pour la caractéristique courant-tension | Signal de commande | |
| amorçage | extinction | ||
| Interrupteur | Ron-Roff | commandé | commandée |
| Diode | Ron-Roff / Exponentiel | naturel | naturelle |
