Composants source de courant et source de tension
Introduction
Les composants sources sont de deux types :
- la source de courant
- la source de tension
Source de courant : définition
Une source de courant est une source de courant idéale définie par une fonction I(t) qui dépend de l'application physique, comme présentée dans le tableau ci-dessous.
| Application | Fonction I(t) | Description dans Flux |
| Harmonique | prédéfinie : I(t) = I0ej(ωt+φ) | Valeur efficace: (Ieff)=(1/√2)I0 Phase : φ |
| Transitoire | définie par l'utilisateur : I (t) = … | Formule : I (t) = … |
Source de tension : définition
Une source de tension est une source de tension idéale définie par une fonction U(t) qui dépend de l'application physique, comme présentée dans le tableau ci-dessous.
| Application | Fonction U(t) | Description dans Flux |
| Harmonique | prédéfinie : U(t) = U0 ej(ωt+φ) | Valeur efficace: (Ueff)=(1/√2)U0 Phase : φ |
| Transitoire | définie par l'utilisateur : U(t) = … | Formule : U(t) = … |
Au sujet des formules
La formule qui définit la valeur du courant ou de la tension (dans une application transitoire) est une formule qui comprend :
- des constantes, des paramètres E/S (entrée/sortie)
- des fonctions (opérateurs, fonctions mathématiques de base, fonctions évoluées, …)
Exemple :
- I(t) = I0Sin( ω.t+ φ )
- U(t) = U0Trapez(t, T1, T2, T3)
