Création de connexions dans le contexte éditeur circuit
Introduction
La création de connexions est faite via le mode Câblage activable dans le menu
               Circuit ou par l'icône  par le
               raccourci clavier W.
 par le
Tracé de connexions
Le tracé des connexions est réalisé comme le tracé de n'importe quel trait sur une feuille de dessin.
Cette opération comprend :
- le choix d'un point de départ et d'un point d'arrivée
- le choix d'un chemin entre ces points
- l'ajout d'embranchements (points de connexion) si nécessaire.
L'ajout de points de connexions est nécessaire pour matérialiser l'intersection de deux fils (avec contact électrique).
Tracer une connexion
Nous nous plaçons tout d'abord dans le cas ou nous souhaitons « tirer un fil » en partant d'un point existant : extrémité d'une connexion, point de connexion ou patte d'un composant.
Pour tracer une connexion :
| Etape | Action |
| 1 | Sélectionner le mode câblage (icône  ) |
| 2 | Choisir l'une des actions suivantes :
| 3 | Pour tracer un (ou des) segment(s) :
| 4 | Choisir l'une des actions suivantes :
| 5 | Choisir l'une des actions suivantes :
Modification des bornes des composants
Lorsqu'une borne de composant est connectée elle est automatiquement modifiée et changée par le nom de l'équipotentiel correspondant à la connexion faite.
Connexions impossibles
Certaines connexions sont impossibles d'un point de vue physique, comme par exemple le court-circuit d'un composant.
L'éditeur de circuit reconnaît les mauvaises connexions et interdit de faire ces connexions.
Ceci se traduit par :
-  l'apparition du curseur  , signifiant l'interdiction de connexion , signifiant l'interdiction de connexion
- la connexion devient rouge
