Manipulations graphiques d'éléments du circuit dans le contexte éditeur circuit: déplacement, rotation
Introduction
Sous l'éditeur de circuit à partir d'une sélection d'éléments du circuit, différentes manipulations graphique sont possibles :
- Déplacement (ou copie) d'une sélection
- Rotation d'une sélection
Déplacement : définition
Le déplacement (ou la copie) d'une sélection est une translation de la sélection.
L'orientation de l'élément ou de la sélection n'est pas modifiée.
Mode de déplacement
L'utilisateur peut déplacer une sélection :
- en la maintenant connectée au circuit
- en la déconnectant du reste du circuit
Ces deux modes de déplacement sont présentés dans le tableau ci-dessous :
| Mode de déplacement | La sélection est |
| Glisser-déplacer | connectée au circuit |
| Couper-coller | déconnectée du circuit |
Déplacer une sélection en la maintenant connectée
Pour déplacer une sélection en la maintenant connectée au circuit , utiliser le mode glisser-déplacer :
| Etape | Action |
| 1 | Sélectionner le(s) élément(s) à déplacer |
| 2 | Faire glisser la sélection vers un emplacement valide*
| → | La sélection suit le déplacement de la souris |
| 3 | Placer la sélection à son nouvel emplacement
| → | Si la position finale choisie est valide, le déplacement de la sélection est effectué Si la position finale choisie n'est pas valide, la sélection retrouve sa position initiale |
Déplacer (ou copier) une sélection en la déconnectant
Pour déplacer (ou copier) une sélection en la déconnectant du circuit , utiliser le mode couper-coller (ou copier-coller ) :
| Etape | Action |
| 2 | Cliquer sur Couper (ou Copier) dans le menu Circuit Cliquer sur l'icône Couper
| 3 | Cliquer sur Coller dans le menu Circuit Cliquer sur l'icône Coller
| → | La sélection apparaît et est mobile avec le curseur |
| 4 | Figer la sélection à un nouvel emplacement
| → | Si la position finale choisie est valide, le déplacement de la sélection est effectué Si la position finale choisie n'est pas valide, la sélection reste mobile avec le curseur et le déplacement n'est pas effectué |
Faire tourner une sélection
Pour faire tourner une sélection :
| Etape | Action |
| 1 | Sélectionner le(s) élément(s) à faire tourner |
| 2 | Faire tourner la sélection :
 ou
| → | La sélection est déconnectée et est tournée de 90° Après la rotation si la position de la sélection est valide, la sélection est automatiquement placée sur la feuille graphique Après la rotation si la position de la sélection n ‘est pas valide, la sélection reste mobile avec le curseur et l'utilisateur doit choisir un emplacement valide |
 (ou
 (ou
