Discrétisation ligne : à propos
Définition
Une discrétisation linéique est une grandeur qui, une fois affectée à une ligne, définit la répartition des nœuds sur cette ligne.
Les discrétisation linéiques fixent la densité de nœuds sur les lignes.
- arithmétique : nœuds répartis uniformément ( répartition isotrope sur la
                     ligne)
- géométrique : nœuds répartis suivant une progression géométrique (répartition
               anisotrope sur la ligne)
- déflection : noeuds répartis en fonction d'un critère de déflection (d) * Note: * (d) est la distance comprise entre le centre de l'élément linéique et son projeté sur la courbe. Tant que la distance (d) est inférieure au critère de déflection exprimé par l'utilisateur, le logiciel continue le découpage de la ligne en éléments linéiques. Note: * (d) est la distance comprise entre le centre de l'élément linéique et son projeté sur la courbe. Tant que la distance (d) est inférieure au critère de déflection exprimé par l'utilisateur, le logiciel continue le découpage de la ligne en éléments linéiques.
Assistance au maillage
Dans le cadre de la gestion du réglage global via l'assistance au maillage :
- une discrétisation linéique déflection de type AIDED est créée et affectée par défaut dans Flux à toutes les lignes courbes libres
- la valeur et le type (relative ou absolue) de cette discrétisation sont uniquement modifiable via l'assistance au maillage
Réglage local
Le processus de réglage local comprend les deux phases suivantes :·
- Création des discrétisations linéiques
- Affectation des discrétisations linéiques aux lignes
Paramétrage
Les discrétisations linéiques permettent le paramétrage du maillage .
Le paramétrage du maillage peut être associé au paramétrage de la géométrie (utilisation des paramètres géométriques pour la définition des discrétisations linéiques*), les distances entre nœuds peuvent alors varier avec les distances entre points.
