Gestionnaire des grandeurs et des unités : création et suppression
Introduction
A partir du gestionnaire d'unités l'utilisateur a la possibilité de :
- ajouter une unité à une grandeur usuelle, si l'unité souhaitée ne figure pas parmi la liste des unités proposées
- supprimer une unité ajoutée
- ajouter une grandeur personnalisée (grandeur utilisateur), si la grandeur souhaitée ne figure pas parmi la liste des grandeurs usuelles proposées.
- supprimer une grandeur utilisateur
Caractérisation d'une unité
Une unité est caractérisée par plusieurs champs :
- Unité : correspond à l'abréviation de l'unité
- Facteur : correspond au facteur à appliquer à l'unité de référence* pour retrouver l'unité (exemple : 0.001 pour le passage du T au mT)
- Offset : correspond à un delta à appliquer à l'unité de référence pour retrouver l'unité (exemple 273.15 pour le passage du °C au Kelvin)
- Actif : permet de cocher l'unité à prendre en compte parmi une liste d'unité pour une grandeur usuelle
               Exemple : donne un exemple de conversion entre l'unité de référence et l'unité correspondante et le réciproque Cela permet de vérifier notamment si les coefficients introduits sont exactes. (exemple : 1kA = 1000 A et 1A = 0.001 kA)
Caractérisation d'une grandeur utilisateur
Une grandeur utilisateur est caractérisée par plusieurs champs :
- Nom : correspond au nom de la grandeur qui sera utilisé dans Flux
- Formule Flux : correspond à la formule Flux associé à la grandeur utilisateur (exemple Mod(B) pour le module de B)
- Titre : correspond au tool type qui apparaît dans Flux en pointant sur la grandeur utilisateur (exemple : module de l'induction magnétique)
- Symbole d'unité : correspond au symbole d'unité qui apparaîtra lors de l'exploitation de cette grandeur utilisateur (exemple : TESLA)
Ajouter une unité
Pour ajouter une unité pour une grandeur usuelle proposée :
| Etape | Action |
| 1 | Ouvrir le Gestionnaire des grandeurs et des unités |
| → | Le gestionnaire des grandeurs et des unités est ouvert |
| 2 | Sélectionner la grandeur usuelle souhaitée dans la liste proposée à gauche (onglet Grandeurs usuelles ) |
| → | La liste des unités correspondant à cette grandeur apparaît à droite |
| 3 | Cliquer sur  pour ajouter une
unité |
| → | La fenêtre suivante apparaît :
| 4 | Entrer l'abréviation de la nouvelle unité à ajouter |
| 5 | Valider en cliquant sur OK |
| → | La nouvelle unité est ajoutée à la liste des unités proposée pour la grandeur sélectionnée avec par défaut :
| 6 | Modifier le facteur de conversion à appliquer (si nécessaire) :
| → | Le facteur de conversion est modifié L'exemple donné dans la dernière colonne est modifié |
| 7 | Modifier l'offset à appliquer (si nécessaire)
| 8 | Enregistrer les modifications faites sur le dictionnaire courant en cliquant sur Enregistrer |
| → | La nouvelle unité est prête à l'emploi. Le dictionnaire CurrentUnitiesQty.dico a été modifié (ou crée si non existant) dans le répertoire : C:\Program Files\Altair\2018.0\Flux_2018.0\Resources\UnityQty |
Supprimer une unité
Pour supprimer une unité ajoutée :
| Etape | Action |
| 2 | Sélectionner la grandeur qui contient l'unité à supprimer |
| 3 | Sélectionner l'unité à supprimer |
| 4 | Cliquer sur  pour supprimer
l'unité sélectionnée |
| → | L'unité disparaît de la liste des unités disponibles |
| 5 | Enregistrer les modifications faites sur le dictionnaire courant en cliquant sur Enregistrer |
| → | Le dictionnaire CurrentUnitiesQty.dico a été modifié dans le répertoire : C:\Program Files\Altair\2018.0\Flux_2018.0\Resources\UnityQty |
Les unités proposées par défaut ne sont pas supprimables, seules les unités ajoutées par l'utilisateur peuvent être supprimées.
Ajouter grandeur utilisateur
Pour ajouter une grandeur utilisateur :
| Etape | Action |
| 2 | Activer l'onglet Grandeurs utilisateur |
| → | La liste des grandeurs utilisateur apparaît (liste vide si l'utilisateur n'a jamais créé de grandeurs personnalisées) |
grandeur |
| 4 | Entrer le nom de la nouvelle grandeur à ajouter |
| → | La nouvelle grandeur est ajoutée à la liste des grandeurs utilisateur avec par défaut dans les champs « Nom », « Formule Flux » et « Titre » le nom saisi à l'étape 4 |
| 6 | Modifier la formule Flux à appliquer :
| → | La formule Flux associée à la grandeur est modifiée |
| 7 | Modifier le titre à appliquer en tant que tool type :
| → | Le titre est modifié |
| 8 | Choisir le symbole d'unité à appliquer :
| → | Le symbole d'unité associé à la grandeur est affiché |
| 9 | Enregistrer les modifications faites sur le dictionnaire courant en cliquant sur Enregistrer |
| → | La nouvelle grandeur est prête à l'emploi et sera disponible dans Flux dans la liste des grandeurs au moment de l'exploitation des résultats du projet (courbe, calcul ponctuel, isovaleurs, flèches…). Le dictionnaire CurrentUnitiesQty.dico a été modifié (ou crée si non existant) dans le répertoire : C:\Program Files\Altair\2018.0\Flux_2018.0\Resources\UnityQty |
Supprimer une grandeur utilisateur
Pour supprimer une grandeur utilisateur :
| Etape | Action |
| 3 | Sélectionner la grandeur à supprimer |
| 4 | Cliquer sur  pour supprimer la
grandeur utilisateur sélectionnée |
| → | La grandeur disparaît de la liste des grandeurs utilisateur |
Les grandeurs usuelles ne sont pas supprimables, seules les grandeurs ajoutées par l'utilisateur peuvent être supprimées.
