기준면을 스케치, 슬라이스 및 미러 도구와 함께 사용하여 지오메트리를 작성 또는 수정하거나 절단면을 생성할 수 있습니다.
지오메트리 리본에서 기준면 도구를 선택합니다.
가이드 바의 드롭다운 메뉴에서 평면 생성 방법을 선택합니다.
모델링 창에서 커서를 이동하면 선택한 옵션에 기반한 평면 미리보기가 나타납니다.
가이드 바 아래에 있는 워크플로우 도움말 텍스트의 지침에 따라 면을 정의합니다.
모델링 창에서 선택해야 하는 사항은 이전 단계에서 선택한 평면 생성 방법에 따라 달라집니다.
방법
선택 사항
3점
3개의 점을 선택하여 평면을 미리봅니다.
오프셋
면을 선택하고 오프셋 값을 입력합니다.
중간면
두 개의 면을 선택하고 비율을 입력합니다.
엣지에 수직
엣지를 선택하고 비율을 입력합니다.
비스듬히
평면과 평면의 축을 선택합니다.
점에서 엣지에 수직
엣지와 점을 선택합니다.
원통형 접선
원통면과 점을 선택합니다.
화면에 평행
점을 선택하십시오.
참조되지 않음
면 또는 평면을 선택합니다.
주: 기준면의 법선 방향을 역전환하려면, 가이드 바에서 역 법선 버튼( 또는 )을 클릭합니다.
오프셋 면 위치의 방향을 역전환하려면 오프셋 방향 반전 버튼을 클릭합니다.
가이드 바 또는 마이크로 대화 상자에서 적용을 클릭합니다.
면은 모델링 창에서 생성되며 모델 브라우저의 참조 디렉토리에서도 사용할 수 있습니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
기준면을 두 번 클릭하여 편집합니다. 모서리 점 또는 엣지를 선택하고 이동 도구로 드래그해서 기준면의 크기를 조정합니다. 기준면 편집을 위한 다른 옵션은 면이 생성된 방식에 따라 달라집니다.
기준면은 마이크로 대화 상자에서 아이콘을 클릭하거나 내역 브라우저에서 면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 참조 끊기를 선택하여 참조되지 않은 면으로 변환할 수 있습니다. 면의 참조가 끊어지면 참조되지 않는 면이 되며 모델의 지오메트리를 다시 참조할 수 없습니다. 참조되지 않은 면은 마이크로 대화 상자의 이동 도구 옵션을 사용하여 재배치할 수 있습니다.
