保存したレンダリングに関する情報の表示、エクスポート、および削除を行います。また、アルファチャンネルを表示して、レンダリングを続行することもできます。
            レンダリングは、完了すると、イメージブラウザに自動的に保存されます。デフォルトでは、最新の25個のレンダリングが保存されます。
                リボンで、レンダリングをクリックします。
                Darkroomアイコンをクリックします。
                イメージブラウザで、レンダリングをダブルクリックして選択します。
現在選択されているレンダリングの右下にチェックマークが表示されます。
                次を実行できます。
                                    | 動作 |
                                    操作 |
                                    メモ |
                                    | ズームインまたはズームアウトする |
                                    マウスのスクロールホイールを使用します。 |
                                    ズーム率は、レンダリングの右上隅、表示設定のすぐ左に表示されます。 |
                                    | レンダリングに関する情報を表示する |
                                    情報の表示をクリックします。 |
                                    ファイルパス、解像度、レンダリング手法などの情報が表示されます。 |
                                    | レンダリングをイメージファイルとして保存する |
                                    名前をつけて保存をクリックします。 |
                                    レンダリングは次の形式で保存できます。.jpg、.png、.hdr、.exr、.tiff、.tga、.bmp。 |
                                    | アルファチャンネルを表示する |
                                    アルファチャンネルの表示をクリックします。 |
                                    Rawモードと、レンダリング設定のチャンネルタブでアルファが選択されている場合にのみ使用できます。 アルファチャンネルとカラーチャンネルのイメージがブレンドされます。
                                    | レンダリングを続ける |
                                    レンダリングを続けるをクリックします。 |
                                    Presto/IRおよびフル(プログレッシブ)のレンダリングエンジンでのみ使用可能です。 サンプル数を増やしてノイズを減らすことができます。
                                    | イメージブラウザからレンダリングを削除する |
                                    削除クリックします。 |
                                    削除ボタンは、イメージブラウザの右下隅にあります。 |
                        ヒント: シーンのさまざまなレンダリングのコントラストの詳細については、
レンダリングの比較を参照してください。
