测试编号:VS08求出有孔的板的最大应力。
定义
![](../../../images/simsolid/verification_simsolid/vs08_plate_with_hole_ss.png)
由于对称性,只分析了 ¼ 截面 (Figure 1)。
单位为 SI。
施加于左面、背面和底面的滑动约束。
载荷为 5000 N,施加于右面。*
模型参数为:
- 参数
- 值
- L
- 100mm
- H
- 50mm
- R
- 20mm
- F
- 100N/mm2
- 厚度
- 1mm
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.1e+11
- 泊松比
- 0.3
结果
参考解为:
(1)
k = 3。
下表总结了最大应力。
理论 |
SimSolid |
% 差异 |
最大应力 [MPa] |
3.7270E+02 |
3.7775E+02 |
1.35% |
*要确定负载:100N/mm2 x 50mm x 1mm。
