SS-V:1130 压力下的斜板
测试编号 Vs14找出斜板中心找出斜板中心 E 点处的最大主应力。
定义
![](../../../images/simsolid/verification_simsolid/vs14_skew_plate_under_pressure_model_ss.png)
图 1.
斜板 (图 1) 受到均匀的压力。
载荷为 0.7 KPa。板只有在四周有简支:沿 AB、BC、CD 和 AD 的 Uz 为 0。A 点的 Ux = Uy = 0,B点的 Uy = 0,目的是为了防止刚体运动。
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 2.1e+11 Pa
- 泊松比
- 0.3
结果
![](../../../images/simsolid/verification_simsolid/vs14_skew_plate_spot_lines_ss.png)
![](../../../images/simsolid/verification_simsolid/vs14_skew_plate_final_loading_ss.png)
图 4.
参考解* | SimSolid | % 差异 | |
最大主应力 [MPa] | 8.0200E-01 | 8.223E-01 | 2.5% |
![](../../../images/simsolid/verification_simsolid/vs14_skew_plate_results_ss.png)
图 5.
