2022.1
以求解的验证模型。
查看 SimSolid 2022.1 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
SimSolid 验证问题文档的目的和格式。
了解如何访问和下载所需的模型文件。
测试编号:VS01计算悬臂梁在承受拉伸载荷、剪切载荷和扭转载荷时的尖端挠度。
测试编号:VS02求出扭转悬臂梁在剪切载荷作用下的尖端挠度。
测试编号:VS03求出弯曲梁在受到平面内和平面外载荷时的顶端挠度。
测试编号:VS04获得集中载荷和均匀压力载荷下简支薄方板中心位移。
测试编号:VS05获得集中载荷和均匀压力载荷下夹紧薄板中心的位移。
测试编号:VS06确定锥形实心杆的最大轴向挠度和中长轴向应力。
测试编号:VS07求出悬臂板在承受 120 lbs 垂直剪切载荷时固定端处的弯曲应力。
测试编号:VS08求出有孔的板的最大应力。
测试编号:VS09求出弯曲圆柱形圆顶的最大 Z 位移。
测试编号:VS10求出圆角切口内的应力集中。
测试编号 VS11求出厚的双曲梁自由端的尖端位移。
测试编号 VS12求出凹口板的凹口处和顶面的 Sx 应力。
测试编号 VS13求出在中点有载荷的铰接梁的最大位移和应力。
测试编号 Vs14找出斜板中心找出斜板中心 E 点处的最大主应力。
测试编号:VS15求出圆角杆的两种结构的最大法向应力。
