SS-T:4070 随机响应分析
SimSolid 中创建随机响应分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 为具有基础激励载荷的通道组件创建动态随机分析。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Random.ssp
  • PSD_Function.csv
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 3 mm。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏上,点击打开项目
  3. 打开项目文件对话框中,选择 Random.ssp
  4. 点击确定
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏,点击 (模态分析)图标。
  2. 在弹出的模态数量窗口中,将模式数量指定为 9
  3. 点击确定
    新模态分析将显示在项目树中。
创建固定支座
  1. 分析工作台中,点击固定支座
    图 2.
  2. 在对话框中,确认已选中单选按钮。
  3. 模型视窗中,选择 图 3 中显示的两个面。
    图 3.
  4. 点击确定
    新约束,固定 1 会出现在项目树中。约束的可视表示会显示在模型上。
运行分析
  1. 项目树中,打开分析工作台
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  1. 项目树 中,选择模态 1 子工况。
  2. 分析工作台 上,选择 > 位移大小
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并列出各种模式。
    图 4.
创建随机响应分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 > 随机响应
    动态随机响应设置对话框会打开,并自动关联模态分析结果。
    图 5.
  2. 对于频率跨度,接受默认下限 3.3,以及上限 14.4
  3. 选择模态阻尼选项卡。
  4. 将默认阻尼比设置为 0.03
  5. 点击确定
  6. 接受警告消息。
创建 PSD 函数
动力载荷以 PSD 函数为参考。
  1. 项目树 中,点击装配分支,打开工作台
  2. 在工作台工具栏上,点击 (功率谱密度函数)图标。
  3. 在对话框中,点击导入 CSV 按钮。
    图 6.
  4. 在文件浏览器中,浏览至 PSD_Function.csv 文件,然后点击打开
    函数被绘制在对话框的 XY 图形中。
    图 7.
定义载荷
  1. 工作台工具栏上,点击 (基础激励)图标。
  2. 在对话框中,确保激励类型被设置为加速度
  3. 确保单位被设置为 [m/sec^2]
  4. 对于振幅,输入 10
  5. 对于方向,为 X、Y 和 Z 输入 1
    图 8.
  6. 点击确定
运行分析
  1. 项目树中,打开分析工作台
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  1. 项目树中,选择动力学随机态 1 子工况。
  2. 分析工作台上,选择 > 位移大小
    图例窗口会打开并显示云图。动力学随机响应窗口会打开。可以使用滑块,为频率添加动画效果。
    图 9.
绘制响应曲线
  1. 在工作台工具栏上,点击 (拾取信息)图标。
  2. 确认拾取点单选按钮已选中。
  3. 模型视窗 中,选择模型上的一个点,如 图 10 所示。
    图 10.
  4. 点击评估
    该点的响应被绘制在对话框的 XY 图形中。可以用滚轮来放大,用鼠标左键来移动,或用重新拟合按钮来重置图表。
    图 11.
  5. 获得部分响应。
    1. 在对话框中,拾取曲线上的一点即可显示模式对响应表的贡献。
      图 12.
    2. 在表格中,选择行以选择要包括在部分响应中的模式。
      提示: 您可以通过点击列标题对表格进行排序。
    3. 点击评估响应
    对话框中的绘图将更新以显示部分响应。
