零件 2:创建设计研究 2
导入几何模型
新的几何体与研究 1 中的几何体几乎完全相同。唯一的区别是垂直支撑支架的设计。SimSolid 关联复制相同的几何体,以尽量减少所需的资源;因此,数据库变得更小,求解速度更快。
  1. 在主窗口工具栏上,点击从文件导入
  2. 打开几何体文件对话框中,选择 Pullup bar V2.x_t
  3. 点击打开
    新的几何体将读入第二个设计研究。所有的分析定义都是从研究 1 复制到研究 2。冲突和不一致会在项目树中以红色标记。本教程不要求您修复几何不一致。
    图 1.
    注: 装配中的新零件尚未分配材料。
    图 2. 设计研究 1
    图 3. 设计研究 2
为新零件添加连接
  1. 关闭零件重叠警告,然后查看对话框。
  2. 为新零件添加连接对话框中,将间隙和穿透容差设置为 1
  3. 对于连接分辨率,选择增强
  4. 点击确定
分配材料
  1. 项目树中,点击装配分支。
  2. 工作台中,点击 (施加材料)。
  3. 从通用材料列表中选择
  4. 点击施加于所有零件
  5. 点击关闭
    项目树的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 项目树中,选择设计研究2分支。
  2. 点击运行所有分析 .
  3. 求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击求解
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在项目树中。
    注: 分析 1 在 11 秒内运行。SimSolid 会重复使用分析 2 的模型数据结构,因此分析会运行得更快。
对比结果
  1. 在书签浏览器中,点击缩略图可以加载保存的结果视图。
  2. 项目树中,点击结果分支。
    模型视窗会根据所选分析的结果进行更新。可以点击其他结果分支在视图之间快速切换。
查看反作用力
  1. 项目树中,打开分析工作台
  2. 在工作台工具栏上,点击 (反作用力/接触力)图标。
  3. 点击支座连接零件选项卡。
    会打开反作用力的汇总表。力矩矢量显示在模型视窗中。
    图 4.
  4. 可选: 选择单个支座、连接或零件,查看单个元件上的力。
  5. 可选: 选择多个支座、连接或零件,查看汇总力。
与传统有限元分析进行比较
  1. 使用模型文件对传统有限元分析应用程序运行相同的分析。
    重要:
    • 请勿合并或简化几何体,使用与 SimSolid 相同的绑定和滑动接触。
    • 检查零件重叠
    • 确保单元密度对小零件来说是可以接受的
  2. 就以下内容对两个项目进行比较:
    • 求解质量
    • 所需的工作流程步骤的数量
    • 网格所需的时间
    • 求解所需的时间
    • 检查结果所需的时间
    • 细化和重新运行模型所需的时间
细化求解设置
  1. 项目树中,双击求解设置
  2. 在对话框中,将最大自适应求解数量增加至 4 个。
  3. 选中适应几何特征复选框。
  4. 点击确定
    图 5.
  5. 项目树中,选择项目
  6. 点击 (求解)。
  7. 检查结果的变化。
  8. 与通道 3 的结果进行比较。
    1. 分析工作台中,选择 > 米塞斯等效应力
    2. 图例中,在“最大值”下的方框中输入 80
      这会调整(锁定)图例,使其类似于 3 个通道的求解,以更好地突出峰值应力区域。
    3. 点击 即可将图例重置为默认值。
      图 6.
