Contexte d'analyse mécanique: à propos
Environnement
CAUTION:
Le contexte d'analyse mécanique de Flux ne sera plus disponible dans un futur proche; toutes les fonctionnalités ont été transposées dans le Contexte d'import/export de données. Le contexte d'analyse mécanique reste disponible en mode avancé.
Dans un projet résolu dans une application magnétique, le contexte est accessible via le menu Calcul > Ouvrir contexte analyse mécanique ou via l'icône .
Conditions nécessaires
Le contexte est accessible dans les conditions suivantes :
Projet défini en magnétique (MT, MS, MH)
Si le projet est en magnétique transitoire, le scénario de résolution ne doit pas contenir de paramétrique géométrique
Domaine de validité
Ce contexte est accessible pour les dimensions Flux suivantes :
  • 2D
  • Skewed
  • 3D
En 2D axisymétrique le contexte n'est pas accessible.
Étapes principales
Dans le tableau ci-dessous sont décrites les principales étapes pour générer un fichier de forces.
Étape Action
1 Créer le support de calcul
2 Calculer les forces
3 Vérifier le résultat avec les flèches
4 Exporter les forces
Support et calcul de force
Comme présenté dans l'introduction, il existe trois méthodes de calculs. Il existe alors trois types de supports associés aux calculs.
Voici un tableau décrivant les calculs ainsi que les supports correspondants :
Calcul Calcul des forces magnétiques surfaciques sur le maillage de Flux Calcul des forces magnétiques surfaciques dans une machine tournante sur un maillage importé Calcul des forces volumiques de Laplace sur le maillage de Flux
Support correspondant Support pour le calcul forces magnétiques surfaciques Support défini par un maillage importé de machine tournante Support pour le calcul forces volumiques de Laplace
