Flux dans SimLab : Exemples 3D
Solution Exemple Description Illustration
Magnéto Statique 3D Linear Actuator
Résumé (uniquement en anglais)
Tous les fichiers
Le dispositif étudié est obtenu à partir d'un import. C'est un actionneur linéaire avec une bobine, une partie mobile et une partie fixe.
Magnéto Statique 3D Rear View Motor
Tous les fichiers
Ce tutoriel illustre un modèle 3D d'un petit moteur à aimant permanent, utilisé pour régler un retroviseur de voiture.
Le moteur étudié est constitué de 4 principales parties: chassis, aimants permanents, rotor et bobines.
Magnéto Statique 3D Tesla Motor Model 3
Tous les fichiers
Le dispositif 3D étudié est le moteur électrique du véhicule électique Tesla modèle 3, qui inclue les éléments suivants :
• une partie fixe (stator) incluant culasse, encoches et bobinages
• un entrefer
• une partie mobile avec les aimants en surface
3D
Electro Static
Streamers in an insulator
Résumé
Tous les fichiers
The studied device is an insulator separating two conductors, one at high potential, and another one
grounded. The device is in the air.
The aim is to study ionized canals propagation (Streamers propagation) with "Streamer Criterion" Load.
Note: Plusieurs tutoriels sont également disponibles sur SimLab Learning Center.
