クイックスタート
SimSolidの一般的なワークフローの概要。
SimSolidは、SolidWorks、Fusion 360、Onshapeの各CADシステムとの統合を実現するほか、広く使用されているCADフォーマットのファイルを直接利用できるようにしています。
以下の方法のいずれかでCADジオメトリにアクセスできます:
CADフォーマット プロセス SolidWorks/Fusion 360 SolidWorksで、Open in SimSolidボタンをクリックしてSimSolidを起動します。アクティブな設計モデルとそれに付随する材料のプロパティがインポートされます。 Onshape - メインツールバーでImport from PDM system
を選択します。 - Onshapeタブを選択します。
- 初めて使用するユーザーは、SettingsボタンをクリックしてOnshapeのログイン認証情報を設定する必要があります。
- refresh Cloudボタンをクリックし、目的のCADドキュメントにアクセスして参照します。
- ドキュメントを選択し、Part studioまたはAssembly studioを選択してそのドキュメントをSimSolidに読み込みます。
Teamcenter - メインツールバーでImport from PDM system
を選択します。 - Teamcenterタブを選択します。
- Teamcenter settings
をクリックします。 - リポジトリをセットアップして接続します。
- SimSolidに読み込むパートまたはアセンブリを選択します。
他のCADファイル - メインツールバーでImport from Fileボタンをクリックします。
- ダイアログの選択フィルターでCADタイプを選択します。
- Open.をクリックします。
アセンブリの結合とパート材料のプロパティを指定します。
- 結合
SimSolidから、近接手法を使用して結合が自動的に作成されることが通知されます。パートのギャップに対するグローバルなトレランスと貫通のトレランスを選択します。モデル全体の境界ボックスに基づいて、デフォルト値が提示されます。モデルに対するスケールを基準にすると、この提示が妥当な場合もあれば、妥当ではない場合もあります。トレランスのデフォルト値を受け入れるか調整し、OKを選択して操作を続行します。
- 材料のプロパティ
Project TreeでAssembly workbenchを選択し、Assembly workbenchからApply Materialを選択します。ダイアログで材料を選択し、それをすべてのパートまたは選択したパート群に適用します。これらの操作を完了した後、OKをクリックして操作を続行します。Note: SolidWorks、Onshape、およびFusion 360の場合は、CADシステムにあるすべてのパート材料のプロパティが自動的にインポートされ、適用されます。
新しい解析スタディを作成します。
解析タイプ(構造解析、モーダル解析、動解析、熱解析)のボタンをクリックして選択します。
新しい解析ブランチがProject Treeに表示されます。
- 拘束と荷重の作成: 剛体の運動を防止する拘束と荷重環境を定義する荷重。
解析を実行して結果を表示します。
Analysis Workbenchのツールバーで
(Solve)を選択します。
アプリケーションウィンドウ下部のステータスバーに解析の進捗が報告されます。すべての解析で独自のマルチパス適応プロセスが使用され、解の精度が管理されます。解析が完了すると、プロジェクトツリーのワークベンチに結果アイコンが表示され、
(Results plot)アイコンがアクティブになります。 -
(Results plot)アイコンを選択して結果を表示します。
