Les fonctionnalités du modeleur
Les fonctionnalités
Voici un tableau listant les fonctionnalités du modeleur.
| Fonctionnalités | Description | |
|   | Point de référence | Permet de créer un point de référence utilisable par d'autres fonctionnalités |
|   | Ligne de référence | Permet de créer une ligne de référence utilisable par d'autres fonctionnalités |
|   | Plan de référence | Permet de créer un plan de référence utilisable par d'autres fonctionnalités |
|   | Primitive Bloc | Permet de construire en une seule action un bloc |
|   | Primitive Cylindre | Permet de construire en une seule action un cylindre |
|   | Primitive Cône | Permet de construire en une seule action un cône |
|   | Opération booléenne Union | Permet d'unir des objets en un seul |
|   | Opération booléenne Soustraction | Permet de soustraire des objets à un autre objet |
|   | Opération booléenne Intersection | Permet d'intersecter des objets et obtenir comme objet résultant la partie commune entre les objets |
|   | Opération booléenne Assemblage | Permet d'assembler des objets en un seul et de corriger les collisions éventuelles entre objets |
|   | Congé | Permet d'arrondir les angles d'un ou plusieurs objets |
|   | Chanfrein | Permet d'usiner les angles d'un ou plusieurs objets |
|   | Symétrie | Permet de dupliquer une fois des objets par symétrie |
|   | Répétition linéaire | Permet de répéter des objets N fois selon un vecteur |
|   | Répétition circulaire | Permet de répéter des objets N fois autour d'un axe selon un angle utilisateur |
|   | Rotation | Permet de faire pivoter des objets |
|   | Translation | Permet de déplacer des objets selon un vector |
|   | Esquisse | Permet de créer un profil 2D à extruder (utilisation de l'outil Sketcher) |
|   | Extrusion rectiligne | Permet d'extruder des faces selon un vecteur |
|   | Extrusion par révolution | Permet d'extruder des faces autour d'un axe |
|   | Extrusion hélicoïdale | Permet d'extruder des faces selon une hélice autour d'un axe |
|   | Extrusion le long d'un chemin | Permet d'extruder des faces selon un chemin (paramétré ou défini par une liste de points) |
|   | Découpe d'objets | Permet de découper des objets selon un plan de référence |
|   | Nettoyage d'objets | Permet de nettoyer des congés / chanfreins / trous d'objets |
|   | Nettoyage de faces | Permet de nettoyer des faces et remplir avec les entités voisines Par exemple utile pour enlever des incrustations, gravures, encoches, trou non régulier, congé ... |
|   | Séparation des volumes | Permet de séparer un objet constitué de N volumes en N objets. Il est possible de choisir uniquement les volumes à séparer |
|   | Enlever des volumes | Permet d'enlever une cellule d'un objet (un volume, faces, lignes et points correspondants) sans supprimer l'objet |
| Export CAO 2D | Permet d‘exporter dans un fichier CAO 2D une coupe d'objet 3D selon un plan de référence | |
|   | Détection des petites lignes | Permet de détecter les petites lignes selon un critère utilisateur |
|   | Détection des petites faces | Permet de détecter les petites faces selon un critère utilisateur |
|   | Détection des petits volumes | Permet de détecter les petits volumes selon un critère utilisateur |
|   | Détection des hypertangentes | Permet de détecter les hypertangentes selon un critère utilisateur |
|   | Simplification des petites lignes | Permet de simplifier des petites lignes au préalable détectés en la fusionnant avec une ligne voisine |
|   | Simplification des petites faces | Permet de simplifier des petites faces au préalable détectés en la fusionnant avec une face voisine |
|   | Simplification des petits volumes | Permet de simplifier des petits volumes au préalable détectés en la fusionnant avec une face voisine |
|   | Vérification défauts sur entités ACIS | Permet de vérifier les défauts géométriques sur les entités ACIS de chaque objet |
|   | Correction défauts sur entités ACIS | Permet de corriger les défauts géométriques sur les entités ACIS de chaque objet |
|   | Détection des interférences | Permet de détecter les interférences entre objets (interférences de type « collision » et de type « coïncidence ») |
|   | Réparation d'une face | Permet de détruire et reconstruire une face qui pose problème au maillage en raison d'un mauvais paramétrage ACIS (équivalent à la fonction « CoverWire ») |
Chaque fonctionnalité est décrite plus en détail dans ce chapitre.
Exemples vidéo
Plusieurs vidéos utilisant les fonctionnalités du modeler sont disponibles.
| Construire un moteur asynchrone avec le modeleur.
 | Vidéo |
| Construire un actionneur linéaire avec le modeleur
 | Vidéo |
| Construire un moteur asynchrone simplifié
 | Vidéo |
| Importer un fichier CAO, simplifier et nettoyer
 | Vidéo |
| Ancien projet converti en objet pour compléter la géométrie dans le modeler | Vidéo |
