Qu'est ce que le Modeleur de Flux ?
Introduction
Le modeleur est un outil qui permet de décrire une géométrie CAO rapidement et simplement à l'aide de fonctionnalités intuitives et puissantes. Le modeleur de Flux n'est pas en concurrence avec un outil de CAO dédié, mais il s'en inspire et s'en rapproche fortement. Il apporte aux utilisateurs une méthode simple et ergonomique de la description de la géométrie contrairement à la précédente méthode certes robuste mais fastidieuse.
Un conséquent travail a également été apporté avec ce Modeleur sur les imports de CAO et correction qui a permis de repenser les algorithmes d'import déjà existant et ainsi améliorer la qualité.
Avec et sans le modeleur
Voici un simple exemple (construction d'un bloc) pour illustrer le changement radical de méthode de description géométrique sans le modeleur (avec les outils du contexte standard de géométrie) et avec le modeleur.
| Sans le modeleur | Avec le modeleur | ||
| étape 1 | Créer le point 1 | étape 1 | Créer un bloc Les entités résultantes obtenues immédiatement:
| étape 2 | Créer le point 2 | ||
| étape 3 | Créer le point 3 | ||
| étape 4 | Créer le point 4 | ||
| étape 5 | Créer le point 5 | ||
| étape 6 | Créer le point 6 | ||
| étape 7 | Créer le point 7 | ||
| étape 8 | Créer le point 8 | ||
| étape 9 | Créer la ligne 1 entre P1 et P2 | ||
| étape 10 | Créer la ligne 2 entre P2 et P3 | ||
| étape 11 | Créer la ligne 3 entre P3 et P4 | ||
| étape 12 | Créer la ligne 4 entre P4 et P1 | ||
| étape 13 | Créer la ligne 5 entre P5 et P6 | ||
| étape 14 | Créer la ligne 6 entre P6 et P7 | ||
| étape 15 | Créer la ligne 7 entre P7 et P8 | ||
| étape 16 | Créer la ligne 8 entre P8 et P5 | ||
| étape 17 | Créer la ligne 9 entre P1 et P5 | ||
| étape 18 | Créer la ligne 10 entre P2 et P6 | ||
| étape 19 | Créer la ligne 11 entre P3 et P7 | ||
| étape 20 | Créer la ligne 12 entre P4 et P8 | ||
| étape 21 | Construire les faces | ||
| étape 22 | Construire les volumes | ||
|  22 actions utilisateur |  1 seule action utilisateur | ||
Solution technique
Le modeleur de Flux est basé sur le noyau géométrique ACIS 3D développé par SPATIAL Technology du groupe Dassault Systemes. Les fonctionnalités du modeleur utilisent les API d'ACIS. Une synchronisation permanente entre la base de données ACIS et la base de données Flux permet d'assurer le cycle de vie et l'arbre de construction des actions faites dans le modeleur.
