“分析浏览器”选项
分析管理器包括让您能够选择运行、显示结果类型、添加数据明细以及调整结果显示方式的选项。
运行
要从分析浏览器中删除运行,请右键点击相应的运行名称,然后选择删除运行。
载荷工况
有两个或两个以上静态载荷工况时即会创建“结果封套”。它显示所有载荷工况下每种结果类型的最大值。
结果类型
模式
所有物理对象都有振动频率,称之为正则模态。如果选择在“运行分析”窗口中运行正则模态分析,且针对载荷工况选择正则模态,则这些模式将会列在此处。单击某个模式,即可查看与之对应的位移。
屈曲载荷系数
结果滑块
- 要更改结果滑块的上边界值或下边界值,请点击该边界并输入一个新值。点击重置
按钮恢复默认值。 - 要过滤结果,以便遮盖模型中结果大于指定值的区域,请点击并拖动结果滑块上的箭头。要遮盖结果小于指定值的区域,点击
并选择翻转蒙板。选择箭头来输入指定值。 - 要更改结果类型的图例颜色,点击结果滑块旁边的
图标,然后选择图例颜色。 - 要将当前结果类型的最小/最大值应用于所有载荷工况,请点击结果滑块旁边的
图标,然后选择将当前最小/最大应用于所有载荷工况。 - 要为所有载荷工况重置当前结果类型的最小/最大值,请点击结果滑块旁边的
图标,然后选择重置所有载荷工况的最小/最大值。
对比结果
点击“分析浏览器”底部的对比结果按钮,查看可用于对比分析运行的表格。
结果以表格格式进行对比。通过添加额外的列可以显示“运行分析”窗口中的其他结果类型和参数。红蓝色的条纹与“分析浏览器”中的图例相对应;条纹的宽度表示结果的大小。“分析浏览器”中上边界和下边界的改变会自动反映在“对比分析结果”表中。
- 选择一行显示运行和载荷工况对应的结果。
- 双击表中的一个单元格,即可在模型视窗中显示相应的结果。
- 点击表格标题旁边的 V 形图标,即可选择不同的结果类型或数据明细。
- 点击列标题上的 V 形图标可过滤结果。
- 点击列标题,为该列排序。
- 右键点击列标题,即可更改表中显示的结果类型、运行参数或数据明细。
- 点击表格左上角复制所有单元格内容。然后可以将这些内容粘贴到 Excel 中。
显示/隐藏单元
当“分析浏览器”处于激活状态时,模型视窗左下角的视图控制下面即会出现另一个显示/隐藏单元图标:
