数据明细
添加视觉数据明细以在分析结果上显示的目标点。
| 选项 | 描述 | 注意 |
| 创建、显示和隐藏数据明细 |
                        选择创建数据明细;选择显示和隐藏数据明细。 |
| 列出数据明细 |
                        在表格显示已创建的所有数据明细,包括结果类型和值。每个数据明细都对应选中的运行和载荷工况。![]()  |
| 最小/最大数据明细 |
                        创建一个数据明细,显示所选结果类型的最小值/最大值的出现位置。 注: 选中安全系数后,即显示最小值。
| 绘制 | 显示为结构分析所定义的数据明细的时间关系图。对“结果类型”选项所做的更改将与“分析浏览器”上的设置同步。使用该选项可以将多个混合类型的图表放在一个页面上。 注: 要在运动分析回放时显示数据明细图表,请右击图表,然后选择在分析中显示。
                        此选项仅可用于运动零件分析结果。 |
| 动态数据明细 |
                        显示现有数据明细中各种结果类型的结果。 注: 如果您在数据明细中启用了“对比结果”功能,则数据明细将变为静态。
                        创建了特定结果类型的数据明细后,点击  |
