剪切、复制和粘贴
使用标准键盘快捷键、右键菜单或“编辑”菜单剪切、复制和粘贴对象。
| 要 | 则 | 注意 |
| 剪切 |
| 复制 |
                                可以按住 Ctrl 键,同时拖动对象来进行复制。(这仅在选中“模型空间”下 偏好设置对话框 中的“移动”时有用。) |
| 粘贴 |
                                复制的对象将粘贴在原始对象的顶部。按 M 键使用“移动”工具移动复制的对象。在结构历史中的粘贴事件之前,对源对象进行的任何更新也将作用于副本。 注: 在尝试复制装配时,“粘贴”不可用。必须使用“粘贴关联复制”或“无参考粘贴”。
| 粘贴关联复制 | 在模型视窗或“模型浏览器”中右击,然后点击粘贴关联复制。 | 关联复制会创建一个与初始零件关联的零件副本,无论何时更新其中一个,另一个也会随之自动更新。无论该事件何时出现在结构历史时间线中,关联复制都将会被更新。 |
| 无参考粘贴 | 在模型视窗或“模型浏览器”中右击,然后点击无参考粘贴。 | 如果使用无参考粘贴,即使返回并更改初始对象的记录,也不会对副本进行更新。 |
