选择
使用鼠标和键盘快捷键选择和编辑对象。
您可以在激活工具之前或之后从模型视窗或模型浏览器(M)中选择对象。模型视窗和“模型浏览器”是关联的,在其中一个选定一个对象后,则在另一个中自动选定该对象。
| 要 | 则 | 注意 |
| 选择一个对象 | 点击该对象。 | |
| 添加到已选对象,或从已选对象中删除 | 按住 Ctrl 键,同时点击该对象。 | 移除对象时,单击对象的一条边。 |
| 选择多个对象 |
                                         交叉选择:从左到右拖动即可选中光标穿过的每个对象。 框选:从右到左拖动仅会选中完全位于选择框中的对象。 (见下方的视频。)  |
                                         对于载荷和网格控制,使用框选可以只选中一个零件或多个零件上的顶层几何特征或面。
| 在列表中选择一系列对象 | 按住 Shift 键,同时点击第一个对象和最后一个对象。 | 您只能在“模型浏览器”中执行此操作。 |
| 取消选中一个对象 | 按住 Shift 键,同时点击该对象。 | |
| 选择相同类型的所有对象 | 按 Ctrl+A。 | 如果在按 Ctrl+A 时选择了多个类型的对象,那么这些类型的所有对象都会被选中。例如,如果在 按Ctrl+A 时选中了零件和力,则所有零件和力都会被选中。 |
| 反选 | 按 Ctrl+R。 | |
| 清除选择 | 右键点击空白处。 |
                                 视频 1:标准框选,从左到右 从左到右拖动即可选中每个接触到选择框的对象。  |
                                 视频 2:标准框选,从右到左 从右到左拖动仅会选中完全位于选择框中的对象。  |
                                 视频 3:几何特征框选,从左到右 对于载荷和网格控制,从左到右拖动仅选中顶层几何特征。  |
                                 视频 4:几何特征框选,从右到左 对于载荷和网格控制,从右到左拖动选中零件上的所有几何特征。  |
