删除
使用键盘或右键菜单删除对象。
- 选中对象,然后按删除。
 - 右击选中的对象,然后点击右键菜单上的删除。
| 删除对象的类型 | 结果 | 注意 |
| 零件 | 也删除了施加在该零件上的所有载荷、固定约束和形状控制。 | |
| 装配 | 相继删除了装配中的所有零件和子装配。 | |
| 载荷工况 | 不会删除那个载荷工况的载荷和位移。 | 载荷工况会引用某些对象,但实际上并不将其包括在内。 |
| 载荷、固定约束、位移约束 | 从模型中删除实体,从而删除所有载荷工况。 | 要从一个载荷工况中删除一个实体而不将其模型中删除,可以右击该实体,然后点击从...排除。 |
使用键盘或右键菜单删除对象。
| 删除对象的类型 | 结果 | 注意 |
