Affectation des régions : à propos
Le processus de regroupement des entités géométrique est appelé affectation des régions .
Les régions sont affectées à des entités géométriques, et les entités géométriques appartiennent à des régions, comme résumé sur le tableau ci-dessous.
| des régions … | des … | |
| ponctuelles | sont affectées à → ← appartiennent à |
points |
| linéiques | ligne | |
| surfaciques | faces | |
| volumiques | volumes | |
Spécificités 2D / 3D
Dans une étude 2D :
- toutes les faces appartiennent à des régions surfaciques
- seules quelques lignes (et/ou points) appartiennent à des régions linéiques (et/ou ponctuelles)
Dans une étude 3D :
- tous les volumes appartiennent à des régions volumiques
- seules quelques faces (et/ou lignes) appartiennent à des régions surfaciques (et/ou linéiques)
Modes de fonctionnement
Avant de décrire les modes de fonctionnement, il est intéressant de noter que l'utilisateur ne procédera pas forcément de la même façon pour :
- les affectations obligatoires :
- toutes les faces en 2D,
- tous les volumes en 3D
- les affectations facultatives :
- quelques lignes ou points en 2D
- quelques faces ou lignes en 3D
C'est pourquoi deux modes de fonctionnement sont proposés : les modes compléter et modifier décrits dans le tableau ci-dessous.
| Etude 2D | ||
| Le mode… | est utilisé pour affecter à… | des… |
| compléter | l'ensemble des faces | régions surfaciques |
| modifier |
quelques faces quelques lignes quelques points |
régions surfaciques régions linéiques régions ponctuelles |
| Etude 3D | ||
| Le mode … | est utilisé pour affecter à … | des … |
| compléter | l'ensemble des volumes | régions volumiques |
| modifier |
quelques volumes quelques faces quelques lignes |
régions volumiques régions surfaciques régions linéiques |
Mode compléter : spécificités
En mode compléter, les entités sont rendues invisibles dans la zone graphique, au fur et à mesure de l'affectation, ce qui permet une affectation rapide et efficace de l'ensemble des faces (en 2D), des volumes (en 3D).
