Affectation des régions : modes compléter et modifier
Affecter une région (mode compléter)
Pour affecter une région surfacique (volumique) à des faces (volumes) avec le mode compléter :
| Etape | Action |
| 1 |
Activer la commande :
| → | La boîte d'affectation est ouverte. |
| 2 |
Remplir les champs dans la boîte d'affectation :
| 3 |
Valider les informations :
| → | La région est affectée à l'entité géométrique ; l'entité concernée est rendue invisible. |
| → | La boîte d'affectation est réouverte. |
| 4 | Répéter ces opérations (étapes 2 et 3) jusqu'à ce que l'ensemble des faces soit affecté à des régions surfaciques (ou l'ensemble des volumes soit affecté à des régions volumiques) |
Visibilité des entités géométriques
En mode compléter, la visibilité des entités géométriques facilite le processus d'affectation.
Pendant le processus d'affectation :
Les faces (ou volumes) sont rendues invisibles au fur et à mesure de leur affectation. Seuls les objets qui n'appartiennent pas encore à une région sont visibles dans la zone graphique.
Après le processus d'affectation :
Les faces (ou volumes) sont de nouveau rendues tous visibles. L'un des messages suivants informe l'utilisateur que le processus d'affectation est terminé.
*** No entity for assignRegionToFaces ***
*** No entity for assignRegionToVolumes ***
Affecter une région (mode modifier)
Pour affecter une région (volumique, surfacique, linéique ou ponctuelle) à des entités géométriques (volumes, faces, lignes ou points) avec le mode modifier :
| Etape | Action |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
Quitter la séquence :
Modifier l'appartenance d'une entité géométrique
Pour modifier l'appartenance d'une entité géométrique à une région, il est également possible de modifier directement cette entité géométrique.
Pour chaque type d'entité (Point, Face, Ligne et/ou Volume), ce type de modification est décrit dans la section correspondante et rappelé dans le tableau ci-dessous.
| Etape | Action |
| 1 | Ouvrir la fiche de propriétés correspondant à l'entité géométrique souhaitée (volume, face, ligne ou point) |
| 2 | Sélectionner l'onglet Région |
| 3 | Choisir la région souhaitée dans la liste proposée |
L'option NONE (espace blanc) dans la liste des régions proposées permet d'affecter «aucune» région à l'entité géométrique concernée.
