Cosimulation magnétique établie avec thermique permanent / transitoire
Magnétique établi – Thermique permanent
Les différentes étapes réalisées en interne lors de la cosimulation magnéto harmonique ou magnéto transitoire établi avec le thermique permanent sont :
| Étape | Magnétique | Thermique |
| 0 | La température initiale est fixée par l'utilisateur | Les termes sources (pertes) initiaux sont nuls |
| 1 | Résolution MH / MT établi | |
| 2 | Export de la carte des pertes en valeur efficace / moyenne | |
| 3 | Import des pertes | |
| 4 | Vérification de la convergence des sources de chaleur vis-à-vis de la précision* | |
| 5 | Résolution TP | |
| 6 | Export de la carte des températures | |
| 7 | Import de la température | |
| 8 | Résolution MH / MT établi | |
| 9 | Export de la carte des pertes en valeur efficace / moyenne | |
| 10 | Import des pertes | |
| 11 | Vérification de la convergence des sources de chaleur vis-à-vis de la précision* | |
| 12 |
Stop si la convergence est atteinte Retour à l'étape 5 sinon (après suppression des résultats) |
* Dans ce cas, la vérification de la convergence se fait dans le thermique (dans la boite de « cosimulation »). La vérification se fait alors sur les valeurs de sources de chaleur importées (par rapport à la carte de sources précédente)
Magnétique établi – Thermique transitoire
Les différentes étapes internes réalisées lors de la cosimulation magnéto harmonique ou magnéto transitoire établi avec le thermique transitoire sont :
| 4 | Vérification de la convergence des sources de chaleur vis-à-vis de la précision : au même pas de temps ti * | |
| 5 | Résolution TT du pas courant ti | |
| 11 | Vérification de la convergence des sources de chaleur vis-à-vis de la précision : au même pas de temps ti * | |
| 12 |
| 13 | Fin de la cosimulation après avoir résolu tous les pas de temps du projet thermique | |
* Dans ce cas, il faut définir la convergence dans le projet thermique (dans la boite de « cosimulation »). La vérification à un pas de temps ti se fait sur les valeurs de sources de chaleur importées (par rapport à la carte de sources précédente) Tant que la précision n'est pas atteinte, un rebouclage est répété sur le même pas de temps thermique. Une fois la précision atteinte, le thermique passe au pas suivant.
