Étapes de calcul de pertes fer sur régions
Cette page explicite les étapes pour réaliser un calcul de pertes fer sur régions :
  1. Choisir comme Type de calcul : Sur régions
  2. Sélectionner les régions feuilletées pour le calcul de pertes fer
  3. Choisir :
    • les valeurs fixes des paramètres géométriques et paramètres E/S
    • En magnétique transitoire : l'intervalle de temps pour obtenir une période. Ce choix est en lien avec le champ Portion de période représentée par l'intervalle de temps
  4. En magnétique transitoire, définir la portion de période sélectionnée à l'étape précédente. Les différentes possibilités sont explicitées dans le tableau ci-dessous :
    Choix Description
    Période
    Ici l'utilisateur doit choisir une période électrique complète dans l'intervalle de temps. Un indicateur sur la périodicité exprimé en pourcentage est donné dans la boite de résultat des pertes fer.
    Note: Les deux premiers pas du scénario sont masqués car ils ne peuvent être sélectionnés pour le calcul.
    Demi-période (mode avancé)
    Ici l'utilisateur doit choisir une demi période électrique dans l'intervalle de temps. Un indicateur sur la périodicité exprimé en pourcentage est donné dans la boite de résultat des pertes fer.
    Le signal est reconstitué de manière anti-périodique.
    Note: L'option Demi-période peut gérer un signal avec une composante continue.
    Apériodique Flux ne prend pas en compte de période.
    Note: Pour le modèle LS, il y aura un transitoire " hystérétique " sur le premier pas sélectionné, c'est lorsque le point quitte la courbe B(H) de résolution (anhystérétique ou première aimantation) afin de rejoindre le cycle d'hystérésis B(H') reconstitué lors du calcul des pertes fers.
  5. Choisir le modèle de pertes :
    • Modèle défini dans le matériau
    • Bertotti modifié : Renseigner les valeurs des coefficients, et modifier éventuellement les exposants
    • LS tôles prédéfinies (en magnétique transitoire) : Renseigner la tôle
    • LS défini par import de tôle (en magnétique transitoire, voir Identification du modèle LS avec MILS)
