Introduction à l'exploitation des grandeurs globales
Introduction
Cette section permet d'introduire les différentes possibilités d'exploitation des grandeurs globales.
Le guide d'utilisation apporte des informations sur les principes et sur comment utiliser Altair Flux™ 2022.
voici la release notes de la dernière et des précédentes versions, avec les informations nécessaires sur les nouveautés.
Voici une liste de documents permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.
Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
Flux est un logiciel éléments finis pour les simulations électromagnétiques et thermiques à basse fréquence. Des solutions 2D et 3D sont disponibles.
Voici une présentation de l'environnement de Flux; de la gestion des projets, des données, du langage de commande, des formules et fonctions mathématiques.
La construction d'un projet Flux est composée de plusieurs étapes : Géométrie → Maillage → Physique → Résolution → Exploitation; avec la possibilité d'importer des CAO, des maillages, des matériaux.
Flux permet de modéliser différents phénomènes physiques, et propose différentes applications (magnétique, électrique, thermique et thermique couplée).
Flux est couplé à un contexte circuit permettant de modéliser les sources des dispositifs. Flux permet également de modéliser le mouvement via un couplage cinématique.
Flux est capable de se coupler avec de nombreux logiciels permettant de modéliser des phénomènes mutliphysiques.
Plusieurs couplages dédiés sont implémentés dans Flux pour par exemple réaliser des études de vibro-acoustique, de magnéto-thermique et plus.
Flux dispose de modèles prédéfinis pour les machines tournantes via des Overlays permettant de décrire une géométrie, un maillage et une physique adaptés à la machine souhaitée.
Flux Skew est un module permettant de faciliter la réalisation d'une étude quasi 3D ou 2 ½ D sur la base d'une description 2D.
Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
Flux fournit un outil de Caractérisation de matériaux basé sur l'environnement Compose permettant d'identifier les différents coefficients requis pour la création d'un matériau dans Flux.
Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base de matériaux et les importer dans un projet Flux.
FeMt est une application de Flux dédiée aux machines électriques qui permet de calculer et d’exploiter les résultats comme les cartes de performance.
Listes des exemples 2D, 3D, SKEW, PEEC et Flux dans SimLab avec les documents disponibles et les projets et fichiers python.
Listes des exemples SimLab 2D et 3D utilisant le solveur Flux, avec les documents les databases *.slb et les scripts disponibles.
Voici plusieurs mementos permettant de comprendre certaines fonctionnalités de Flux.
Flux propose plusieurs macros permettant de réaliser des actions pas encore implémentées sous forme de fonctionnalité dans Flux.
Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
Ce document fournit des instructions pour l'installation de Flux sur les systèmes d'exploitation supportés.
Ce document vous guide dans l'utilisation de Computing Distribution Engine.
ON THIS PAGE
ON THIS PAGE
Copyright (c) 1983-2022. Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved. Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc. Copyright notice does not imply publication.
