Superposition des courbes 2D dans Flux
Introduction
L'utilisateur peut superposer des courbes existantes du même type (chemin ou paramètre E/S ou matériau) dans le projet Flux dans une nouvelle courbe créée.
L'utilisateur pourra ainsi aisément analyser les résultats par comparaison de courbes directement dans l'environnement Flux.
Cette nouvelle courbe est créée comme entité dans l'un des types entités des courbes 2D (chemin ou paramètre E/S ou matériau).
On distingue donc une commande par type :
- Superposition des courbes 2D (chemin)
- Superposition des courbes 2D (paramètre E/S)
- Superposition des courbes 2D (matériau)
Accès à la commande
Les commandes sont respectivement accessibles :
- dans le menu Courbe en pointant sur l'un des types-entités courbe 2D (chemin, paramètre E/S, matériau).
Restrictions
- Cette commande superposition de courbes est uniquement disponible pour les courbes 2D (impossible sur des courbes 3D).
- Comme toutes courbes dans Flux, une fois la courbe créée, il n'y a pas de possibilité de la modifier (mise à part le nom et le commentaire).
- Seulement la superposition de courbe 2D de même type est possible.
Contexte de création
Afin d'identifier l'origine des courbes superposées, les informations nécessaires sont rajoutées dans l'onglet contexte de création accessible une fois la courbe 2D affichée ou en éditant la courbe 2D créée.
Type d'interpolation
Les courbes à superposer peuvent ne pas avoir la même grandeur en abscisse, et peuvent ne pas avoir le même pas d'échantillonnage.
Hors dans Flux une entité courbe 2D peut comporter plusieurs courbes mais toutes ayant la même abscisse (même grandeur et même échantillonnage).
Pour s'assurer de ceci à la superposition des courbes, une interpolation est faite afin d'avoir les mêmes pas calculées pour chaque courbe en respectant l'intervalle d'origine de chacune des courbes.
Principe
La figure ci-dessous illustre le fonctionnement de l'interpolation lors de la superposition de courbes.
Identificateur
La nouvelle abscisse devient commune à toutes les courbes superposées et son nom reprend le nom de chacune des abscisses des courbes d'origine de façon à ne pas perdre l'information.
On associe l'identificateur 1, 2 … au label sur l'axe des ordonnées et des abscisses pour permettre de repérer l'origine de chacune des courbes.
L'identificateur 1 correspondant à la première courbe sélectionnée lors du choix des courbes à superposer.
Superposer des courbes
Pour superposer des courbes présentes dans le projet :
| Etape | Action |
| 1 |
Ouvrir la boite de dialogue Superposer courbes 2D (chemin ou paramètre E/S ou matériau) (voir le bloc : Accès à la commande) |
| 2 |
Choisir le nom de la courbe à créer (un nom par défaut est proposé : SuperimpositionCurve ) |
| 3 | Choisir le type d'interpolation |
| 4 | Choisir parmi la liste proposée, les courbes à superposer |
| 5 | Valider en cliquant sur OK |
| → | La courbe est créée, affichée et stockée dans le type de courbe 2D demandé. |
