Reconstruction géométrique
Ce qu'on peut faire
La reconstruction du dispositif permet d'afficher deux fenêtres indépendantes qui contiennent :
- la vue du dispositif modélisé
- la vue du dispositif complet (tenant compte des symétries/périodicités décrites par l'utilisateur)
Quand l'utiliser ?
Ce mode de double vue peut être activé :
- à la construction du projet : permet de contrôler rapidement la géométrie reconstruite
- à l'exploitation des résultats : permet d'afficher des résultats (isovaleurs, isolignes, flèches…) sur le dispositif complet
Afficher le dispositif complet
Pour afficher la vue du dispositif complet ou revenir au mode 1 vue (dispositif modélisé) :
- dans le menu Vue, cliquer sur Dispositif complet
ou cliquer sur l'icône
Il est possible d'afficher uniquement la vue du dispositif complet et cacher la vue du dispositif modélisé en utilisant les flèches sur la barre de séparation des 2 vues.
Imprimer
Pour imprimer l'une des deux vues :
- cliquer sur la vue souhaitée
→ un cadre vert apparaît sur la vue activée
- puis imprimer
Restrictions
La vue du dispositif complet a quelques restrictions :
- pas de reconstruction du dispositif tant que les symétries/périodicités ont le champ « aspect physique » non défini
- pas de possibilité de faire une sélection sur cette vue (utiliser toujours la vue du dispositif modélisé pour faire une sélection)
- les supports ne sont pas reconstruits (chemin; grille2D…)
- toutes les grandeurs ne sont pas reconstructibles (voir bloc ci-dessous)
Grandeurs reconstructibles
Voici la liste des grandeurs reconstructibles :
| Application | Reconstructed quantities |
| Magnétique | Potentiel vecteur magnétique : An |
| Variable/EquiFlux: rAn | |
| Champ magnétique : |
| Induction magnétique : |
| Densité de courant : |
| Electrique | Potentiel scalaire électrique : V |
| Champ électrique : |
| Induction électrique: |
| Thermique | Température (Kelvin): TKelvin |
| Température (Celsius): TCelsius |
