Les différents éléments du schéma électrique
Introduction
Un schéma électrique est une représentation graphique d'un circuit électrique.
Les différents éléments du schéma électrique d'un circuit sont :
- les composants
- les fils ou connexions
- les embranchements ou points de connexions
les potentiels (ou équipotentiels) électriques
Composants
Les composants sont choisis dans une bibliothèque de composants.
D'un point de vue graphique, ils sont représentés par les symboles suivants :
| Sources tension/courant | Source de
courant
Source de
tension
Composants couplage champ - circuit |
Conducteur
bobiné
Conducteur
massif
Conducteur massif N bornes
Composants R, L, C |
Résistance
Inductance
Condensateur
| Composants interrupteur et diode | Interrupteur
Diode
| Composants machine tournante | Balai-lame
Cage
d'écureuil
| Masse | ||||||
Connexion
Une connexion est la représentation d'un fil électrique.
D'un point de vue graphique, une connexion est une succession de segments et de changements de direction, entre un point de départ et un point d'arrivée.
Les points de départ et les points d'arrivée autorisés sont :
- les pattes de composant
- les extrémités de connexion
- l'angle d'un changement de direction de connexion
- les points de connexions
Point de connexion
Un point de connexion est une intersection entre fils avec contact électrique.
D'un point de vue graphique, un point de connexion est représenté par un point en gras.
Potentiel électrique
Il ne s'agit pas de définir ici le potentiel électrique.
D'un point de vue graphique, un potentiel regroupe les éléments au même potentiel (ensemble de connexions et de points de connexion).
Exemple : schéma électrique dans la feuille
Prenons l'exemple d'un circuit électrique simple.
Les éléments du circuit sont représentés sur le schéma électrique dans la feuille de dessin (figures ci-dessous).
Exemple : représentation de l'arbre des éléments
Nous nous intéressons à l'exemple du circuit précédent.
Les éléments du circuit sont listés dans la zone d'affichage correspondant à l'arbre des éléments (figure ci-dessous).
L'arbre des éléments comprend :
- la liste des composants
- une conducteur bobiné B1
- une résistance R1
- un conducteur massif M1
- une source de tension V1
- la liste des potentiels
- 3 équipotentiels numérotés P1, P2, P3
- le point de masse Z1
