Manipulation des éléments du circuit dans le contexte standard
Modes de sélection
Les modes de sélections sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Un composant d'un circuit importé est sélectionnable- dans l'arbre des données
- dans la zone graphique onglet CircuitView (si le format contient une description graphique (*.ccs et *.xcir)
Sélectionner et Editer un élément à partir de l'arbre Données
Pour sélectionner puis éditer un élément du circuit électrique à partir de l'arbre de Données :
| Etape | Action |
| 1 |
Sélectionner l'élément dans l'arbre des Données :
| → | L'élément est surligné |
| 2 |
Editer l'élément dans l'arbre des Données :
ou
La boîte de dialogue correspondant à l'élément est ouverte L'utilisateur peut caractériser ou modifier l'élément du circuit |
Sélectionner et éditer un élément dans la zone graphique CircuitView
Pour sélectionner un élément du circuit électrique à partir de la zone graphique disponible sous l'onglet CircuitView :
| Etape | Action |
| 1 |
Sélectionner un élément du circuit :
| → | L'élément est en surbrillance |
| 2 |
Editer l'élément du circuit :
ou
| → | La boîte de dialogue correspondante à l'élément est ouverte |
Modifier/caractériser un élément du circuit
Pour modifier ou caractériser un élément du circuit électrique sous l'éditeur (nom, commentaire, modèle, bornes*):
| Etape | Action |
| 1 | Sélectionner l'élément souhaité |
| 2 | Editer ou Editer dans une table l'élément |
| 3 |
Modifier les informations dans la boîte de dialogue :
| 4 |
Valider les informations :
| → | L'élément est caractérisé/modifié |
Détruire un élément dans l'arbre Données
Pour détruire un composant à partir de l'arbre de Données :
| Etape | Action |
| 1 | Sélectionner l'élément à détruire |
| 2 |
Activer la commande :
| → | Une boîte de confirmation est ouverte. |
| 3 |
Confirmer la destruction :
| → | Le composant est détruit. |
