Documentation Altair Flux ™ 2022
2022
  1. Home
  2. Flux
    Flux est un logiciel éléments finis pour les simulations électromagnétiques et thermiques à basse fréquence. Des solutions 2D et 3D sont disponibles.
  3. Couplages circuit et cinématique
    Flux est couplé à un contexte circuit permettant de modéliser les sources des dispositifs. Flux permet également de modéliser le mouvement via un couplage cinématique.
  4. Couplage circuit : aspects logiciel
  5. Manipulation des éléments du circuit dans le contexte éditeur circuit
  • Guide d'utilisation
  • Quelles nouveautés?
  • Documents "How to"
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Caractérisation de matériaux
  • Gestionnaire de matériaux
  • Flux e-Machine Toolbox
  • Exemples Flux
  • Exemples de Flux dans SimLab
  • Mementos
  • Macros
  • Documentation PyFlux (version Beta)
  • Guide d'installation de Flux
  • Quick Start CDE
2022
    Le guide d'utilisation apporte des informations sur les principes et sur comment utiliser Altair Flux™ 2022.
    voici la release notes de la dernière et des précédentes versions, avec les informations nécessaires sur les nouveautés.
    Voici une liste de documents permettant à l'utilisateur de comprendre comment utiliser certaines fonctionnalités.
  • Superviseur Flux
    Le superviseur de Flux permet notamment de lancer des projets, des exemples, des scripts pythons; de configurer les préférences utilisateur; d'accéder à des outils...
  • Flux
    • Fonctionnement général
      Voici une présentation de l'environnement de Flux; de la gestion des projets, des données, du langage de commande, des formules et fonctions mathématiques.
    • Construction d'un projet Flux
      La construction d'un projet Flux est composée de plusieurs étapes : Géométrie → Maillage → Physique → Résolution → Exploitation; avec la possibilité d'importer des CAO, des maillages, des matériaux.
    • Applications physiques
      Flux permet de modéliser différents phénomènes physiques, et propose différentes applications (magnétique, électrique, thermique et thermique couplée).
    • Couplages circuit et cinématique
      • Couplage circuit : principes
      • Couplage circuit : aspects logiciel
        • Fonctionnement dans le contexte éditeur circuit
        • Manipulation des éléments du circuit dans le contexte éditeur circuit
          • Création de composants dans le contexte éditeur circuit
          • Création de connexions dans le contexte éditeur circuit
          • Sélection, édition d'éléments du circuit dans le contexte éditeur circuit
          • Modification/caractérisation d'un élément du circuit dans le contexte éditeur circuit
          • Destruction d'un élément du circuit dans le contexte éditeur circuit
          • Manipulations graphiques d'éléments du circuit dans le contexte éditeur circuit: déplacement, rotation
        • Les différents éléments du schéma électrique
        • Composants R, L, C
        • Sources tension/courant
        • Composants couplage Eléments Finis
        • Interrupteurs/semi-conducteurs
        • Composants machine tournante
        • Point équipotentiel
        • Masse
        • Compatibilité des composants suivant l'application
        • Manipulation des éléments du circuit dans le contexte standard
        • Description d'un circuit dans le contexte éditeur circuit
        • Description d'un circuit via import format XmlCir
        • Description d'un circuit via import autres formats (CCS, TXT, CIF)
        • Vérification du circuit
        • Export du circuit vers un fichier XCIR ou PY
        • Destruction d'un circuit
        • Gestion des liens entre le domaine éléments finis et le circuit électrique (application 2D)
        • Gestion des liens entre le domaine éléments finis et le circuit électrique (application 3D)
      • Couplage cinématique : principes
      • Couplage cinématique : aspects logiciel
    • Co-simulation entre Flux et un autre logiciel
      Flux est capable de se coupler avec de nombreux logiciels permettant de modéliser des phénomènes mutliphysiques.
    • Couplages Métiers
      Plusieurs couplages dédiés sont implémentés dans Flux pour par exemple réaliser des études de vibro-acoustique, de magnéto-thermique et plus.
    • Contexte métier 3D
      Flux dispose de modèles prédéfinis pour les machines tournantes via des Overlays permettant de décrire une géométrie, un maillage et une physique adaptés à la machine souhaitée.
    • API Flux
  • Flux Skew
    Flux Skew est un module permettant de faciliter la réalisation d'une étude quasi 3D ou 2 ½ D sur la base d'une description 2D.
  • Flux PEEC
    Flux PEEC est un module de simulation 3D pour les dispositifs d'électronique de puissance. Il permet entre autres de calculer les paramètres RLC parasites des connexions électriques.
    Flux fournit un outil de Caractérisation de matériaux basé sur l'environnement Compose permettant d'identifier les différents coefficients requis pour la création d'un matériau dans Flux.
    Flux dispose d'un gestionnaire de matériaux avec sa propre base de matériaux. L'utilisateur peut créer sa propre base de matériaux et les importer dans un projet Flux.
    FeMt est une application de Flux dédiée aux machines électriques qui permet de calculer et d’exploiter les résultats comme les cartes de performance.
  • Exemples Flux
    Listes des exemples 2D, 3D, SKEW, PEEC et Flux dans SimLab avec les documents disponibles et les projets et fichiers python.
    Listes des exemples SimLab 2D et 3D utilisant le solveur Flux, avec les documents les databases *.slb et les scripts disponibles.
  • Mementos
    Voici plusieurs mementos permettant de comprendre certaines fonctionnalités de Flux.
  • Macros
    Flux propose plusieurs macros permettant de réaliser des actions pas encore implémentées sous forme de fonctionnalité dans Flux.
    Cette documentation concerne le script Jython utilisé dans Flux, et permet de comprendre les différentes structures d'entités et de fonctions, et de les réutiliser dans des scripts utilisateur.
    Ce document fournit des instructions pour l'installation de Flux sur les systèmes d'exploitation supportés.
  • Quick Start CDE
    Ce document vous guide dans l'utilisation de Computing Distribution Engine.
2022
  1. Home
  2. Flux
  • Superviseur Flux
  • Flux
  • Flux Skew
  • Flux PEEC
  • Exemples Flux
  • Mementos
  • Macros
  • Quick Start CDE
Introduction
Cette section concerne les commandes de manipulation des éléments du circuit dans le contexte éditeur de circuit.
Contenu
Copyright (c) 1983-2022. Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved. Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc. Copyright notice does not imply publication.
