Création de composants dans le contexte éditeur circuit
Les différents types de composants disponibles sont présents :
- dans l'arbre de données
- dans la barre d'outils création de composants
- dans le menu Circuit
Icônes de création de composants
Le tableau ci-dessous présente les différentes icônes de création de composants disponibles en barre d'outils.
| Sources tension/courant | Source de
courant
Source de tension
Composants couplage champ - circuit |
Conducteur
bobiné
Conducteur massif
Conducteur massif N bornes
Composants R, L, C |
Résistance
Inductance
Condensateur
| Composants interrupteur et diode | Interrupteur
Diode
| Composants machine tournante | Balai-lame
Cage
d'écureuil
Créer un composant
Pour créer un ou plusieurs composants de même type dans la zone graphique :
| Etape | Action |
| 1 |
Sélectionner le type de composant :
ou
ou
ou
| 2 | Faire glisser le curseur vers la zone graphique avec la souris |
| → | Le composant apparaît sur le curseur de la souris lorsque celui-ci est sur la feuille graphique |
| 3 | Déplacer le composant avec la souris dans la zone graphique |
| 4 | Placer le composant avec un clic gauche |
| 5 |
| 6 | Faire un clique-droit sur la zone graphique pour désactiver le mode création composant |
Concernant les bornes
Les bornes sont créées automatiquement à la création du composant, et viennent s'inscrire dans l'arbre de Données sous le répertoire Equipotentiel
La borne d'un composant non connecté est appelée « potentiel virtuel » puisqu'elle sera renommée par le nom de l'équipotentiel qui lui sera associé lorsque le câblage sera fait.
Limitations
Un seul composant cage d'écureuil est autorisé par circuit.
