Région Magnéto Harmonique volumique (3D) / surfacique (2D)
Introduction
Les régions volumiques (en 3D) / surfaciques (en 2D) sont des régions matérielles utilisées pour la modélisation de régions massives dans le domaine d'étude.
Régions matérielles (régions massives)
| Une région massive … |
permet la modélisation … |
Elle est définie par … |
| air ou vide | de l'air ou du vide |
(prédéfini) (perméabilité μr =1) |
| magnétique non conductrice |
d'un milieu : magnétique non conducteur |
un matériau avec : perméabilité μr |
| de type conducteur massif |
d'un milieu :magnétique ou non conducteur |
un matériau avec : perméabilité μr résistivité ρ |
| de type conducteur bobiné |
d'un milieu : conducteur avec source non magnétique |
un nombre de spires un composant électrique |
| de type conducteur bobiné avec pertes |
d'un milieu : conducteur avec source non magnétique avec calcul de pertes → ces deux derniers milieux représentent un bobinage :
un matériau avec : perméabilité μr résistivité ρ Un nombre de fils en parallèle Un composant électrique Des dimensions géométriques et une orientation des fils |
permet la modélisation… |
Elle est définie par… |
| Spécifique 2D | avec densité de courant |
d'un milieu conducteur avec source non magnétique |
la valeur de la densité de courant : (valeur totale ou formule spatiale) |
Spécifique MH 3D |
de type conducteur massif décrit par impédance surfacique |
d'un milieu : magnétique conducteur passif caractérisé par : une épaisseur de peau très faible / dimensions du conducteur |
En 3D, pour les régions de type conducteur massif décrit par impédance surfacique, se reporter à la section Condition d'impédance de surface (spécificité 3D).
