Région Magnéto Statique volumique (3D) / surfacique (2D)
Introduction
Les régions volumiques (en 3D) / surfaciques (en 2D) sont des régions matérielles utilisées pour la modélisation de régions massives dans le domaine d'étude.
Régions matérielles (régions massives)
Les régions matérielles massives permettent la modélisation des milieux matériels (avec matériaux). Les propriétés physiques du milieu sont celles du matériau de la région.
| Une région massive … |
permet la modélisation … |
Elle est définie par … |
| air ou vide | de l'air ou du vide |
(prédéfini) (perméabilité μr =1) |
| magnétique non conductrice |
d'un milieu : magnétique non conducteur |
un matériau avec : perméabilité μr |
| de type conducteur bobiné |
d'un milieu : conducteur avec source non magnétique → ce milieu représente un bobinage :
un nombre de spires un composant électrique |
| magnétique feuilletée non conductrice |
d'un milieu feuilleté : magnétique non conducteur → ce milieu représente un empilement de tôles :
un matériau avec : perméabilité μr une épaisseur de tôle un coefficient de foisonnement |
| Une région massive… |
permet la modélisation… |
Elle est définie par… |
| Spécifique 2D | avec densité de courant |
d'un milieu conducteur avec source non magnétique |
la valeur de la densité de courant : (valeur totale ou formule spatiale) |
