Résultats du calcul de pertes fer LS sur point
Résultats du calcul
Le calcul de pertes fer LS sur point donne en sortie les résultats suivants
Courbe
La courbe dénommée "CURVE_LOSS_POINT_i" est visualisée automatiquement et stockée dans l’arbre dans la zone
- la densité volumique de pertes instantanées sur le point en fonction du temps "DVOL_LOSS_LS_INST"
- l'induction sur le point en fonction du temps "BMAG1_LS"
- le champ magnétique sur le point en fonction du temps "HMAG1_LS"
Remarque : les deux dernières courbes permettent de visualiser le cycle d'hystérésis sur le point considéré.
Résultat
L’ensemble des résultats est affiché automatiquement et se trouve dans l’arbre des données dans la zone .
- La densité volumique de pertes fer moyennes sur une période sur le point (en W/m3)
- La densité volumique d'énergie de pertes fer sur une période sur le point (en J/m3)
Figure 1. Cycle d'hystérésis obtenue au milieu de la dent du stator sur une machine à aimants permanents.
