Boundary Conditionsメニュー
以下の境界条件ツールを使用できます:
- Auto-Contact
- モデルの複数パートの間に、1つまたは複数の接触インターフェースを同時にすばやく簡単に作成します。このツールを使用できるのは、OptiStructユーザープロファイルが読み込まれている場合のみです。
- Card Editor
- card imageサブパネルで表示するエンティティを選択します。
- Constraints
- 拘束または強制変位をモデルに配置します。
- Contact Surface
- 接触面エンティティを作成および変更します。
- Contour Loadユーティリティ
- 荷重コレクター内に含まれる適用済み荷重と境界条件のコンタープロットを作成します。
- Delete
- モデルデータベースからのデータの削除、空のコレクターのプレビューと削除、使用されていないプロパティコレクター、材料コレクター、またはカーブのプレビューおよび削除を行います。
- Equations
- 方程式を作成、確認、および更新します。
- Flux
- 集中流束をモデルに適用します。
- Forces
- 集中荷重を作成します。
- Interfaces
- インターフェースを作成および変更します。
- Line Loads
- 合計荷重(力とモーメント)を分散的に節点に適用できます(その荷重が、整然としたエッジを形成している一連の節点や形状ラインに適用される場合でも可)。
- Loads on Geom
- 荷重または境界条件を形状エンティティ(形状上の荷重)から関連する有限要素メッシュエンティティ(メッシュ上の荷重)にマップします。
- Loads Summation
- モデルに適用されている荷重(節点ベースの荷重またはモーメント、および要素ベースの圧力)のサマリーを作成します。
- Moments
- 集中モーメントを作成します。
- Organize
- コレクターやインクルードの間でデータ(エンティティ)をコピー / 移動することにより、ユーザーのデータベースを整理(再編)できます。
- Pressures
- 集中圧力を作成します。
- Renumber
- エンティティの番号を付け替えます。
- Systems
- 直交座標系、円筒座標系、および球座標系を作成します。
- Temperatures
- 温度制約を作成します。
