評価
評価リボンを表示するには、をクリックします。
評価ツールは、構造要素を表す幾何学的な領域(designpoints)の手法を評価するために使用されます。メソッドには、照会された属性によって、FEモデルとFE結果およびFEモデルに含まれていない外部情報からのデータが渡されます。
- Designpointsetの作成
- DesignpoinsetsでDesignpointの作成、編成
- Designpointへの構造プロパティの割り当て
- 評価するメソッドの追加(登録されたメソッドから)
- 確認する荷重ケースの選択
- Run
- 結果をコンター表示または結果テーブルをエクスポート テーブルする。
Designpointsets、Designpoints、Structuralproperties、(Designpoint) メソッドは、バイナリファイルで永続的なHyperMeshのエンティティです。
- Beam
- Panel_composite
- Panel_metallic
- Rivet
- Spring
- Generic
図 1.
一般的な概念
Certificationツールの目的は、FEモデルの領域を測定し、その領域の実際の形状とプロパティを考慮しながら、外部数学関数を計算して安全マージンを評価します。
この問題において、いわゆる領域には、物理特性と形状をより正確に表現するために必要なすべての詳細情報を提供するためのプレースホルダーである仮想プロパティが割り当てられます。
このような領域はセットにグループ化され、これらのセットでは複数の荷重ケース下で関数が評価されます。
その後、クリティカルな安全マージンにアクセスしてクリティカルな荷重ケースを選択できます。
問題のある領域の仮想プロパティを更新して、評価メソッドを再評価できるようにすることを目的として評価は実行されます。
- Designpointset
- Designpoint
- Structuralproperty
- Designpointmethod
- Beam
- Rivet
- Spring
- Panel Metallic
- Panel Composite
- Generic
Designpoint は測定された"領域"で、"構造要素"として示されるエンジニアリングコンセプトの 有限要素記述です。これは、有限要素データ内でモデル化されていない詳細データを持つ対象形状領域です。このギャップを埋めるために、”構造プロパティ”と呼ばれる別のエンティティがあります。Designpointのコンフィグレーションに応じて、構造プロパティには、使用可能な異なるデータセットがあります。各Designpointは独自の構造プロパティを持つことができます。
このドキュメントでは、HyperMeshエンティティのdesignpointにおいて、Structural ElementまたはDesignPointのいずれかを参照できます。
Genericを除く各Designpointsetコンフィグレーションには、選択されたオプションまたは各種オプションから構造要素を吸収するアルゴリズムが付属しています。その後、メソッドを評価するためのいくつかのDesignpointをDesignpointsetに取り込んで、これらを編成します。
各Designpointは、FEモデル上の形状領域を具体化する複数の要素の集まりです。
技術的には、Designpointは要素に限定されず、任意のHyperMeshエンティティを指すことができます。ただし、現在リリースされているコンフィギュレーションは、パターンセクションまたはフリーボディセクションを形成する要素で構成されています。
- Python関数
- Compose(OML)関数
- C++動的ライブラリ(DLL)
- Tclプロシージャ
このフレームワークには、このような関数を評価するためのPython/Tcl/Composeインタープリターが埋め込まれています。Designpointsetに割り当てられると、登録された関数は、designpointmethodエンティティになります。このフレームワークは、必要なすべての結果およびモデル情報を照会し、それらの情報を評価対象としてメソッドに渡します。
